Vraagje downpipe
vogel08
Vraagje downpipe
07 feb 2017, 23:02
Binnenkort gaat de mini gechipt worden, nu twijfel ik over wel of geen de cat Downpipe
Ik heb al gelezen dat de thermostaat aangepast kan worden en zo ook de foutmeldingen voor de cat
Nu is de vraag gaat de Downpipe behalve geluid(beleving) nog wat zal opleveren?
Of is het zonde van het geld .
Is ie trouwens gemakkelijk te monteren?
Alvast bedankt voor de reacties
F56 Cooper S 2014 grey
Re: Vraagje downpipe
08 feb 2017, 07:15
Als je de mini gaat tunen dan wel een andere downpipe nemen want dan zul je een betere flow krijgen en minder tegendruk dus meer vermogen.
Je hebt keuze in drie soorten
200 cell
100 cell
decat
Ik heb zelf nu een 200 cell cat want ik wil niet zo'n enorm hard geluid en toch wat vermogenswinst.
Met een decat word de mini toch wel een stuk luider icm met een sportdemper (Fjcw,Alta, Milltek enz).
Montage is voor een monteur te doen in 2 uurtjes en zou ook een nieuwe pakking kopen die tussen de turbo en je downpipe komt.
Meeste gepriegel is het hitteschild weer vast maken.
vogel08
08 feb 2017, 13:56
bedankt voor je antwoord, ik heb er nog een orginele einddemper opzitten, dat ie wat meer geluid gaat produceren, das mooi meegenomen!!
wbt vermogen, het meeste zal toch uit de "chip" komen? of word ie vooral "sterker" door de downpipe?
monteren is te doen dus en zal voor elke apk moeten gebeuren dan?
Markos
08 feb 2017, 15:32
Check even wat websites van Minituners voor de verschillen in vermogen tussen stage 1 ( alleen software) en stage 2 ( downpipe, grotere intercooler en software).
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
08 feb 2017, 15:38
vogel08 schreef:bedankt voor je antwoord, ik heb er nog een orginele einddemper opzitten, dat ie wat meer geluid gaat produceren, das mooi meegenomen!!
Ligt er helemaal aan welke dp je neemt maar een decat komt niet door officiële apk.
08 feb 2017, 15:54
Alle R56's zijn na 2006 geproduceerd toch? Dus worden ze alleen op foutmeldingen gecontroleerd. Dus moet goed komen als je die toch softwarematig word aangepast...
En anders heb ik nog wel een Delete-R liggen ;)
vogel08
09 feb 2017, 09:50
OW nou als dat zo is dan word dat zeker geenprobleem, thanks
Zijn er ervaringenwat betreft merk/pasvorm DP?
09 feb 2017, 10:02
Hier zijn de meningen over verdeeld want ondanks dat ik geen foutmelding met decat had (Beek had die weg geprogrammeerd),
maakte die bij de apk de ODB lezing niet compleet af en dan moeten ze overgaan op een co meting en dan klopt het natuurlijk niet.
Dat is mijn ervaring en weet niet hoe dit met een delete-r gaat.
09 feb 2017, 10:04
Merk: Evolve
Pasvorm: niet helemaal goed want de beugel in het midden zit op de verkeerde plek dus hij hangt als het ware tussen de uitlaat en de turbo maar dat kan prima.
vogel08
11 feb 2017, 00:31
Thanks voor de reacties heren
Ik dacht nog heel even voor het geluid de middendemper ertussenuit, maar nee....gaan wel voor een Downpipe denk
louisvdd76
De Scheurende Rechter
11 feb 2017, 07:40
Middendemper eruit is gewoon ruk... krijgt een drone in de auto... Heel irritant qua geluid.
Ik zou altijd gaan voor een Akrapovic 100 cell of Dcat.
vogel08
13 feb 2017, 20:33
Oké sowieso komt er een Downpipe, het word of die bij mini speed van scorpion of een raggazon deze liggen beide in dezelfde prijsklasse.
Zijn er hier ervaringen met deze zoals pasvorm kwaliteit of geluid?
Ik hoor het graag
GR
Eric
louisvdd76
15 feb 2017, 20:37
Iemand uit Belgie heeft pas de scorpion laten plaatsen bij Beek.... was geen issue paste goed.
vogel08
15 feb 2017, 20:56
Top thanks!!
Beetle
15 feb 2017, 23:52
Ik heb ook een Evolve catloze downpipe en die paste prima. Ik zou liever de oem diameter houden, dus 55mm, 63.5mm catloze downpipe, en de einddamper vervangen voor universele 55mm sportdamper van bv powersprint, fox oid.
Eventueel de middendamper vervangen door pijp.
Maar iedereen heeft zo zijn/ haar ideeen wat het beste resultaat geeft qua performance of geluid. Ik kijk alleen naar performance.
