R55 sleutel slotbouten kwijt
Mini-Gijs
18 sep 2019, 05:48
Hoi, wie kan mij helpen?
In heb een “08 R55 met af fabriek slotbouten. De sleutel heb ik er echter niet bij gekregen.
Ik ben bij de dealer geweest en daar hebben ze het “mastersetje” geprobeerd. De magazijnbediende die dit deed was niet heel erg doortastend en vond geen passende dop.
Vervolgens zeggen ze dat deze dus “niet origineel” zijn en dat daar een dure reparatie moet komen. Een hele dag werk!
Nou geloof ik dat absoluut niet, de bouten zien er origineel en in redelijk goede conditie uit. Wellicht dat ze wat knellen oid.
Hoe los ik dat op? Heeft iemand zo’n setje te leen of te huur? Of een tip waar ik heen kan in het oosten van het land?
Zou heel fijn zijn.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Re: R55 sleutel slotbouten kwijt
18 sep 2019, 07:15
Een setje te leen zou wel makkelijk zijn he? Maar dan zou ook iedereen de bout eraf kunnen draaien. Er zijn vele opties mogelijk.
Ik denk niet dat ze een hele dag werk nodig hebben, maar dat je de auto een dag achter moet laten. Ze moeten met een speciale dop er overheen slaan en dan los draaien. Daarna kan er een andere set in.
Mocht je echt-echt 100% zeker zijn dat het een OEM setje is, dan moet je even naar een andere dealer rijden en vragen of ze je kunnen helpen. Grote kans dat ze niets los gaan draaien, maar kunnen wel een nieuwe dop bestellen.
Misschien willen ze de bouten zelfs wel eruit draaien en je een nieuwe set bouten plaatsen.
Nieuwe set is €2 duurder en meteen leverbaar. Een nieuwe dop is vaak 5 dagen levertijd
Mini-Gijs
18 sep 2019, 07:26
Hoi BMX,
Jij werkt toch bij Ekris? Ik was in Veenendaal waar dit zo ging.
Anders maar naar Arnhem of Deventer.
Ze hadden het al over lassen enz.
Ik ben overtuigd dat het originele zijn. Ze zien er exact zo uit ook wat kleur betreft.
Arnhem dan maar....
18 sep 2019, 07:51
Ik zou naar Apeldoorn gaan en niet naar Epse (Deventer)
Vespaman
18 sep 2019, 08:37
Een dag werk door de dealer. Dit is een veel goedkopere oplossing, https://www.hbm-machines.com/producten/ ... montageset Ben je voor 30 euro klaar, 15 minuten arbeidsloon van de dealer.
Zij gebruiken ook zoiets, zal van een andere leverancier zijn, maar dan toch.
set nieuwe slotbouten erop en klaar
18 sep 2019, 08:38
De dealers worden niet voor niets vaak de Stealers genoemd.
Mini-Gijs
18 sep 2019, 08:44
Vespaman schreef:Een dag werk door de dealer. Dit is een veel goedkopere oplossing, https://www.hbm-machines.com/producten/ ... montageset Ben je voor 30 euro klaar, 15 minuten arbeidsloon van de dealer.
Is dat geschikt voor R55 slotbouten? Want dit heb ik het liefst. Altijd handig.
Mini-Gijs
18 sep 2019, 08:45
En .... hoe werkt dat dan? Sla je die over de bout heen? De bout is cilindrisch dus zitten er tandjes in ofzo?
MINIf57JCW
18 sep 2019, 11:24
De officiële MINI dealer kan in het systeem aan de hand van het chassisnummer zien welke slotbout is geleverd bij je MINI. En deze kan dan eenvoudig nageleverd worden.
Vespaman
18 sep 2019, 20:03
Mini-Gijs schreef:
18 sep 2019, 08:44
Dit is voor iedere slotbout. Maar je kan ze daarna wel weggooien als je dit setje gebruikt heb. Is dus echt de laatste poging om je slotbouten los te krijgen. Wordt gebruikt voor mensen die helemaal geen gegevens meer hebben van hun slotbouten etc. Bijvoorbeeld ook de wegenwacht als je met een lekke band staat en uiteraard nog een reservewiel achterin heb liggen, en je geen slotboutsleutel meer kan vinden etc.
19 sep 2019, 07:21
MINIf57JCW schreef:
18 sep 2019, 11:24
Nee, helaas.
Aan de hand van het chassisnummer kan je alleen zien of er fabriek-af slotbouten geleverd zijn. Je kan niet zien welke.
Dit kan je ook niet op de bout zien, alleen op de sleutel. Daar staat een nummer op
Mini-Gijs schreef:
18 sep 2019, 07:26
Hoi BMX,
Nee, verkeerd gegokt ;)
Mini-Gijs schreef:
18 sep 2019, 08:45
Klopt. Die sla je over de bout heen en dan moet je m los kunnen draaien.
Als het fout gaat, dan ben je echt ver van huis!
Sla je verkeerd, dan heb je een deuk in je velg, sla je net een beetje scheef, dan breekt de bout en wens ik je succes.
Om die reden geeft de dealer aan de auto de hele dag achter te laten. Als alles goed gaat staat de auto met een 10-15min buiten. Zit het tegen, dan duurt het langer... Daarom kan je er ook geen prijsopgave voor maken :)
Mini-Gijs
19 sep 2019, 07:34
Ok. Dank. Ik ga zon setje halen!
Zijn de bouten daarna stuk of kun je ze nog gebruiken?
19 sep 2019, 08:26
Mini-Gijs schreef:Ok. Dank. Ik ga zon setje halen!
Nou ben benieuwd of dit goed gaat....
Mini-Gijs
19 sep 2019, 08:47
Als ik zelf mijn kleppen kan vervangen, draagarmrubbers kan vervangen, koppeling kan vernieuwen of kachelradiator kan vervangen, zal dit ook wel lukken.
Ik heb dit echter nog nooit gezien of gedaan. Vandaar mijn vragen. Ik ken wel het “oude dop” erop slaan, moer oplassen of uitboren.
Overigens, ik vroeg het omdat ik dus 4 nieuwe slotbouten klaar moet hebben liggen aks ik dit doe.
19 sep 2019, 09:39
Ik zou gewoon normale bouten erin doen, hoe vaak worden velgen gejat? En als ze exclusieve velgen willen hebben dan krijgen ze die slotbouten ook wel los of nemen ze de hele auto mee.
