Ik had ook problemen met trillingen in het dashboard. Die zijn eigenlijk bijna allemaal verdwenen (Thanks Van Avondt Leuven). Maar de achterkant is nu ook begonnen...dus zal volgende keer op de lijst komen ;-)
De bumper geluiden zijn anders wel mijn motivatie om voor het works pakketje te gaan :-)
Weet iemand of het works pakket ook gaan trillen?
Rammelende vering
- Mini Poeper
Die rammel achter, klinkt dat als geknisper achterin? Alsof er heel lichte/kleine grindkorrels door de wielbakken slingert?
- crossbytje
Nee, bij mij althans niet. Het klonk eerder als een metalen stuk gereedschap dat lag rond te slingeren in de koffer.
Om het met grind te vergelijken, het zouden eerder één of 2 kiezels zijn van een iets groter formaat.
(precies nog niet zo eenvoudig om geluid te beschrijven)
- mushrop
Bij mij rammelt 'ie nog steeds. De dealer heeft mijn KW's weer vervangen door de originele schobrekers/veren en toen was het weg zeiden ze. Nu krijg ik onder garantie van Klaas nieuwe achterschokbrekers, maar eigenlijk ben ik er niet zeker van dat dat het is.
Ik heb het idee dat de JCW het ook begint te doen (of wordt ik nou paranoia....)
- mikkie23
ik dacht altijd dat het mijn uitlaat was
ik had het al voor de kw's, heb jij de rubbers al vervangen dan?mushrop schreef:Bij mij rammelt 'ie nog steeds. De dealer heeft mijn KW's weer vervangen door de originele schobrekers/veren en toen was het weg zeiden ze. Nu krijg ik onder garantie van Klaas nieuwe achterschokbrekers, maar eigenlijk ben ik er niet zeker van dat dat het is.
- mushrop
stabilisatorstangrubbers zijn bij de clubman al vervangen, bij de JCW nog niet...
- FastToy
- Nieuwsgierig
Vandaag ook naar de dealer geweest voor dat probleem van dat rammelen achteraan... voor de 2e keer al Stabi-stang vernieuwd + rubbers...
Het is nog steeds niet opgelost!
Wat zou het kunnen zijn?
Ik had ook al voor dat ik m'n KW schroefkit zette... dus dat kan het niet zijn. Of zou het komen doordat die nu harder afgeveerd staat?
pffff
pffff
It's better to BurnOut, than to Fade away....
- mikkie23
Ik heb wel het gevoel doordat de kw heel stug is je de rammel meer hoortFastToy schreef:Vandaag ook naar de dealer geweest voor dat probleem van dat rammelen achteraan... voor de 2e keer al Stabi-stang vernieuwd + rubbers...
Het is nog steeds niet opgelost!Wat zou het kunnen zijn?
pffff
- crossbytje
Bij mij is de rammel teruggekeerd nu, na minder dan 10 maand. In een paar weken is het van 'af en toe een rammeltje' naar 'irritant gerammel bij de minste oneffenheid' gegaan.
Is er eigenlijk iets te zien aan die stabilisatorstang-rubbers? Ik weet nl niet goed waar ik moet kijken.
- Mini Poeper
Ik heb deze rammel. Zullen waarschijnlijk de rubbers van de stabi zijn.
Standaard of Powerflex bestellen?
- Robbee
Aan de rubbers is niets te zien, maar dat je het nu weer hoort kan goed te maken hebben met de lage temperatuur, rubber verandert een beetje in stugheid met de kou.crossbytje schreef:Bij mij is de rammel teruggekeerd nu, na minder dan 10 maand. In een paar weken is het van 'af en toe een rammeltje' naar 'irritant gerammel bij de minste oneffenheid' gegaan.
- crossbytje
Is dat eigenlijk een hels werkje die rubbers vervangen? Ik meende ergens gelezen te hebben dat die rubbers zelf niet zo duur zijn.
Normaal is mijn mini nog in garantie, maar de vorige keer maakte men ook al problemen om een kapotte versnellingspook te vervangen (het ringetje dat je in je hand neemt was afgekraakt).
Gewoon om te weten, of het eventueel doenbaar is zelf? En wat het zou moeten kosten bij de dealer?
