Goeie link:Dennisvdh schreef:http://www.turbochargers.nl/turbo/storingsdiagnose.html
Uitlaat rookt zwart
•Verstopt luchtfilter-element
Oplossing: Luchtfilter-element vervangen
•Verstopte luchtinlaat naar turbo
Oplossing: Luchtinlaat reinigen, zo nodig vervangen
•Verstopte luchtinlaat van turbo naar inlaatspruitstuk
Oplossing: Luchtkanaal reinigen, zo nodig vervangen
•Verstopt inlaatspruitstuk
Oplossing: Inlaatspruitstuk reinigen, zo nodig vervangen
•Luchtlekkage tussen turbo en inlaatspruitstuk
Oplossing: Aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen
•Luchtlekkage tussen inlaatspruitstuk en cilinderkop
•Verstopping van uitlaatspruitstuk
Oplossing: Uitlaatspruitstuk reinigen, raadpleeg handleiding motorfabrikant
•Verstopping van uitlaatpijp of uitlaatdemper
Oplossing: Uitlaatsysteem reinigen, zo nodig vervangen
•Lekkage tussen uitlaatspruitstuk en cilinderkop
Oplossing: Aansluitingingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen
•Lekkage tussen turbine - ingang en uitlaatspruitstuk
•Verstuivers verkeerd afgesteld of stuk
Oplossing: Verstuivers testen, afstellen, zo nodig vervangen
•Brandstofpomp of verstuivers verkeerd afgesteld
Oplossing: Brandstofsysteem laten afstellen, zo nodig repareren of vervangen
•Nokkenas verkeerd afgesteld
Oplossing: Nokkenas laten afstellen, raadpleeg handleiding fabrikant
•Versleten zuigerveren en of cilinderbussen
Oplossing: Motor repareren, raadpleeg handleiding fabrikant
•Motorproblemen (kleppen-zuigers)
Oplossing: Raadpleeg handleiding fabrikant
•Compressorkant van de turbo vervuild
Oplossing: Oorzaak vervuiling opsporen en verhelpen, luchtfilter, oliefilter vervangen, olie verversen, compressor schoonmaken met zachte borstel en niet bijtend product, zo nodig turbo laten reviseren of vervangen
•Turbo beschadigd
Oplossing: Beschadigde turbo analyseren, oorzaak beschadiging opsporen en verhelpen, turbo reviseren of vervangen
