Rammeltje achterzijde
- Clubbie
- Leerling Mini lid
Mijn MINI Clubman Cooper heeft de laatste tijd last van rammeltjes.
Het komt volgens mij van de onderkant en wel aan de achterzijde. Op een geheel vlakke ondergrond hoor ik geen gerammel. Als er zich oneffenheden in het wegdek voordoen of bijv. bij klinkers hoor ik het gerammel vooral. Heel irritant, tot voor kort was MINI nog zo fijn rammelvrij. Als iemand dezelfde ervaring heeft, hoor ik het graag. En een mogelijke oorzaak/oplossing nog veel liever.
- Clubbie
- Leerling Mini lid
Na een 2002 One en een 2003 Cooper S is mij bekend dat MINI"s niet rammelvrij zijn.
Ik vond het juist een verademing dat mijn Clubman in het begin niet rammelde en was er zo
mee! Ik heb trouwens al geprobeerd of het aan de uitneembare laadvloer lag. Maar met dit laadvloertje eruit ging de rammel niet weg.
- Cooperdriver
Geen ervaring mee, en geen last van met mijn Clubman.
Wel dat de gevarendriehoek niet klem blijft zitten en steeds uit de uitsparing valt.
Ik zou desnoods zelf even onder de auto kijken.
- mushrop
Ik heb ook geen rammels, en hoop het ook niet te krijgen...
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Vroeg mij af of de stabilisatorstang op de achterkant wel goed vast zit. Dit heb ik alleen maar van "ooit ergens gelezen", wordt niet door enige technische kennis gehinderd
- crossbytje
Ik moet er ook wel bijvertellen dat het vervangen van die stang het probleem uiteindelijk maar half opgelost heeft; de mini gaat vanavond binnen en komt pas later in de week terug, men gaat er alle rammeltjes proberen uit te krijgen. Ik hou je op de hoogte als ik meer weet waar de rammel vandaan komt.
Ik zou hier ook eens naar laten kijken. Mijn Dooper (R56) begon ook erg te rammelen, precies alsof er diep onderaan in de koffer vanalles lag rond te slingeren. Toen bleek het een geplooide stabilisatorstang te zijn.Marcel Always Open schreef:Vroeg mij af of de stabilisatorstang op de achterkant wel goed vast zit. Dit heb ik alleen maar van "ooit ergens gelezen", wordt niet door enige technische kennis gehinderd
- Clubbie
- Leerling Mini lid
Na kou van vorige winter verdween de rammel. Vanaf deze winter keerde rammel weer terug. Tijdens wintercheck rammel laten oplossen door De Maassche Venlo. Rubbers van de achterste stabilisatorstang veroorzaakten rammels. Nu met nieuwe rubbers is Clubbie weer rammelvrij, heel fijn.
- Mini Poeper
- bumblebm
Ik heb net hetzelfde gerammel, rechts achteraan. Een soort dof geklop, precies of er iets in de koffer ligt rond te slingeren ofzo. Ik dacht dat er misschiens iets onder die plaat bij de krik los lag, of dat het die afdekplaat zelf was, maar toch niet...
En dit was mij vorige winter ook al opgevallen, maar toen het weer warmer werd, was het weg, en nu met de winter, is het weer terug....
Wagen moest gisteren binnen voor onderhoud, en heb het dan maar gemeld. En blijkbaar moeten er inderdaad rubbers vervangen worden (vraag me niet welke), maar deze moesten besteld worden, dus moet nu daarop wachten.
- mushrop
stabilisatorstangrubbers!
Bekend probleem....
- thavipah
Over rammeltjes gesproken..
Als ik harder ga als 150
Dan komt er een resonerend geluid uit de linkerachterzijde. Het lijkt wel of er een draad vibreert of iets.
Binnenkort maar eens melden als de auto naar binnen gaat want sinds vandaag heb ik na de start gelukkig ook de dieselratel
Het verdwijnt na 10 seconden dus het valt nog mee gelukkig.
- mushrop
dieselratel is altijd alleen bij het starten. Meestal weg na zo'n 10 seconden of een paar honderd meter rijden. Maakt het niet minder erg helaas....
