In mijn Cooper heb ik sinds kort waterlekkage in het passagiersgedeelte.
Het lekt precies onder de zekeringdoosje.
Kan niet ontdekken waar het vandaan komt, iemand enig idee?
Waterlekkage
- mini cabrio
misschien iets met het ontvochten van je airco... weet niet of dit bij mini een (bekend) probleem is, maar bij onze andere auto hadden we het wel... stond een letterlijk voetenbadje in bij de bijrijder...
Anders zou ik het ook niet weten...
Succes met oplossen
Succes met oplossen
- Shag
als ik even mag inbreken in dit topic om het forum schoon te houden... heb zojuist ontdekt dat er ook bij mij waterlekkage is. Achter in de bak waar de accu geplaatst is (R53) staat zo'n 2 cm water!
Kan niet herleiden waar het vandaan komt, op het oog zien de rubbers er allemaal goed uit. Nu weet ik dat er bij de volvo S80 op dezelfde plek wat gaten zitten zodat water gelijk weg kan lopen, is het verstandig zelf 2 gaten in die accubak te boren zodat het water er aan de onderkant uitloopt? lijkt me in de winter niet fijn als de zooi vast vriest daaronder...
- CooperHans
Of de ruit vervangen is weet ik niet, 2de hands auto.
Hoe werkt het precies met de A stijl?
Ik zie links en rechts wel een verschil.
Ook is de binnenafdekking van de A stijl links en rechts iets verschillend.
- denniske80
- Leerling Mini lid
hallo,ik heb onlangs hetzelfde probleem gehad met lekkage en het bleek een lek in de a stijl te zijn en daardoor(zegt de garage)is mijn module nat geworden en kapot gegaan het blijkt vaker voor te komen
succes!
succes!
