Zodra ik een zelfgebrande cd met mp3's in de cd-speler doe, verschijnt de volgende mededeling in het scherm: 'cd checken' en daarna verschijnt de tekst: 'cd rom' en schakelt automatisch de radio aan. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Alvast dank!
MP3 CD afspelen
- Nurby
Beste Bastiaan,
Even bij mij gechecked.
Ik heb een Mini R56 uit 2009 met Mini Boost CD, staat boven op het CD gedeelte van de audio installatie aangegeven.
Een rewritable CD met mp3's wordt netjes afgespeeld.
Tenzij je een andere audio installatie hebt moet het gewoon werken.
Het kan misschien aan het merk CD liggen, probeer eens een andere met een lagere schrijfsnelheid.
Succes!
Gr Rick
Succes!
Gr Rick
- fredbo
De speler herkent altijd een cd, alleen met het zoeken van gegevens kan de speler dan niets en gaat over op radio.
Het kan ook zijn wat mijn bovenbuurman schrijft, echter is het meestal zo dat een cd-r het wel doet en een cd-rw niet.
Of heb je een duur toestel?? Vaak doet een gebrande cd/dvd het in een goedkoop toestel wel.
Kun je het nog volgen???
- Bastiaan
Bedankt voor de reacties! Op de cd-speler staat niet dat het een mini boost speler is, maar een mini cd.
Heb ook een aux aansluiting gevonden. Krijg het idee dat deze versie geen mp3 kan afspelen.
Ga ook nog proberen om de cd op een ander merk cd te branden.
- Bastiaan
- PepperWhite
bij mijn oem radio deden gebrande cd's t ook niet en dat was ook de versie met de aux
vandaar dat ik er een andere radio in gezet heb
owja en t geluid was ook om te janken
- Nurby
radio Boost CD ondersteund mp3
radio MINI CD die jij hebt, ondersteund geen mp3
Wel kan op de AUX ingang een mp3 speler worden aangesloten.
Dus opnieuw branden heeft geen zin.
En ja Pepper de kwaliteit van de audio is n**tje, de voorspeakers reeds vervangen voor Focals.
Gr Rick
Even in de brochure opgezocht:Bastiaan schreef:Bedankt voor de reacties! Op de cd-speler staat niet dat het een mini boost speler is, maar een mini cd.
Gr Rick
- Nurby
Je moet maar even in dit forum deel kijken daar staan een heleboel nuttige tips, ook over het vervangen van speakers, plaatsen versterkers etc.
http://www.newminiclub.nl/forum/viewforum.php?f=54
Ik zelf heb alleen de voorspeakers en tweeters vervangen door een Focal 165 A1 set. Klinkt al stukken beter, die originele troep kraakte alleen maar en zat geen bas in. Ik snap niet dat voor zo'n dure wagen geen 100 euro extra is besteed aan een beter geluid. Het vermogen is maar 4x15 Watt, echt een lachertje.
Het is best een aardige klus dus vergis je niet.
Gr Rick
Gr Rick
