Sinds kort heb ik last van een trilende auto als hij stationair draait. Na alles te hebben na gekeken ben ik er achter gekomen dat het alleen is als de airco aan staat.als de airco aan staat dan trilt de auto maar, als ik de airco uit zet dan is het trillen weg. Met de airco is verder niks aan de hand. (blaast gewoon koude lucht)
Heeft iemand dit wel eens gehad of een idee erover?
Groetjes
Jerry
Auto trilt met airco aan
- zmorf
de Airco verbruikt stroom,omdat de auto stationair niet de accu "bijlaad" zal hij iets "harder"stationair lopen om de airco en andere apparatuur van stoomte voorzien.
dit kan een dergelijke trilling veroorzaken.
ik heb hetzelfde probleem als ik mijn ventilator op de hoogste stand laat draaien,als mijn motor stationair loopt
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
met airco aan gebruikt de computer van de mini een ander programma dan met de airco uit. Dus een lastige diagnose zo.
- YorkPower
Re: Auto trilt met airco aan
Ik ben daarvoor net vandaag binnen geweest.. Stond ook te lezen in mijn probleem topic met de airco. Bij mij kwam het doordat de garagist een buisje was vergeten aan te sluiten bij een vorige reparatie aan de airco. Gewoon eens langs de dealer gaan, waarschijnlijk kan die het wel snel oplossen91-JSG-7 schreef:Sinds kort heb ik last van een trilende auto als hij stationair draait. Na alles te hebben na gekeken ben ik er achter gekomen dat het alleen is als de airco aan staat.als de airco aan staat dan trilt de auto maar, als ik de airco uit zet dan is het trillen weg. Met de airco is verder niks aan de hand. (blaast gewoon koude lucht)
Groetjes
Jerry
York - Power :: De Rode Raket
