Aanloop geluiden
TomTom
Aanloop geluiden
25 nov 2012, 17:58
Ik reed onlangs in de club man van mijn moeder en viel mij een "aanloop" geluid op. Kwam ergens van achteren. Het is een zoemend geluid. Niet een continue zoemtoon, maar op de frequentie van een wiel om draai. Weet even niet goed hoe ik dit precies moet beshrijven. Heeft dat te maken met de rem? Of een wiellager?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Tom(Tom)
25 nov 2012, 18:02
spijker in je band ? banden gecupt ?
TomTom
25 nov 2012, 18:07
@speedy
Bedankt voor je berichtje
Bandenspanning is ook... zijn runflats. Wat bedoel je met banden gecupt?
25 nov 2012, 18:24
bandenspanning kan goed zijn terwijl je toch iets in je band hebt zitten en dat kan een heel irritant geluid maken :wink:
cuppen van banden is dat ze onregelmatig afgesleten zijn en dat ze een beetje hobbelig worden waardoor je een verschrikkelijk kabaal in je auto kunt krijgen en dat hoor je vooral als je de auto laat uitrollen voor een stoplicht.
Ronsworld
25 nov 2012, 19:13
Heb wel eens een steentje tussen de remblokken en de schijf gehad, dat maakte ook zo'n soort geluid.
Een stukje achteruit rijden heeft dat toen opgelost, het steentje kwam er zo weer uit.
Ron.
MartijnGizmo
25 nov 2012, 19:17
Cupping klinkt vaak "zagend" vooral bij 80-100...
TomTom
25 nov 2012, 20:11
Je hoort het bij elke snelheid. Ik zal morgen al jullie input meenemen en eens goed gaan kijken.
Manick
Sponsor
26 nov 2012, 22:32
Kan wiellager zijn, gecupte band klinkt ook vaak als defect wiellager
Wat je kan om je wiellagers uit te sluiten is, 1 kant achter op krikken, wiel een slinger geven en dan met je hand aan de veer voelen, voel je trilling in de veer wiellager defect, zo niet wiellager goed. Voor gecupte band te voelen moet je het wiel een slinger geven en met een vlake hand over het oppervlakte van band voelen, voel je een raar patroon over het hele oppervlakte is de band gecupt. Meestal is de binnen zijde van de band gecupt.
Gr. Manick
27 nov 2012, 18:41
Ik denk dat het gecupte banden zijn. Klinkt als wiellagers en komt veel voor bij MINI's.
P5ycH0
27 nov 2012, 20:00
Bij mij klinkt 't alsof ik en een bioscoop zit met een hele luide foute sciencefiction film: "whooom whooom whooom whooomwhooom whooom". Klinkt ook nog 's extra luid door de afwezigheid van de achterbank....
Als je een setje winterbanden hebt, zou ik die er eens onder zetten, en kijkenluisteren of het geluid anders of zelfs weg is.....
TomTom
29 nov 2012, 22:25
Dan even een update.... je gelooft het niet maar het was toch de bandenspanning. Zelf even de banden gecheckt....en veel te zacht.... goed op spanning gebracht en tada.......
Jullie enorm bedankt voor het meedenken....
Top top top :-))
29 nov 2012, 23:09
En vanaf nu regelmatig bandenspanning controleren :)
TomTom
30 nov 2012, 00:54
Berthil schreef:En vanaf nu regelmatig bandenspanning controleren :)
Ik heb mijn moeder al ingeprent....... ik doe voortaan de check :D
