foutmelding p0014
Serciya
foutmelding p0014
18 apr 2018, 18:25
Ik heb een mini R56 van 2007.
Sinds kort heb ik een probleem dat de motor lampje brandt. Heb hem uitlgelezen daar kwam uit foutmelding p0014
(nokkenas timing vervroegd ) is dit te verhelpen met een nieuw nokkenas sensor.?
De vanos ventielen zijn 2 weken oud, ook shockt en trilt de auto bij het stationeer draaien.
wie o wie heeft een tip.?
mvg
CasR
Re: foutmelding p0014
18 apr 2018, 19:21
Is de ketting spanner en ketting al gecontroleerd?
Daarnaast komt de olie kwaliteit en mogelijke vervuiling bij de nokkenassen ook heel nauw.
De sensor kun je even losnemen en schoonmaken. Maar dat is meestal niet het probleem.
Serciya
18 apr 2018, 20:02
Hoi CasR
Nee beiden zijn nog niet gecontroleerd.! Met wat kun je sensoren het beste schoonmaken.?'
Het km stand is 135.000 zou het dan al de ketting kunnen zijn.?
mithat
19 apr 2018, 08:42
Denk erom dat ketting en kettingspanner bij deze garantie mini veel problemen geeft.
CasR
19 apr 2018, 09:34
De sensor kun je gewoon met een doekje afvegen. Niets bijzonders.
Ik heb deze foutmelding al bij diverse mini zelf meegemaakt. Zoals ik al aangaf of de timing is niet (meer) correct omdat de spanner te slap is en/of de ketting in uitgerekt. Of er zit verkeerde olie in de motor. Het vanos systeem is daar erg gevoelig voor.
Welke motor ligt in de mini?
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Serciya
19 apr 2018, 15:48
okey man thnx ik ga het ff na checken
