,R56 2010 accu vervangen - inleren?
Fraank92
    Macintosh Chrome
18 feb 2020, 10:02
Hi,
Afgelopen week moest mijn cooper op APK. Hierbij gaven ze aan dat mijn accu het voor nog maar 40% doet. Ik heb wel eens gehoord dat wanneer je de accu vervangt, je het start-stop systeem opnieuw moet inleren. Klopt dit?
Of is het toch gewoon oude eruit en nieuwe erin? Dan kan ik me er zelf eens aan wagen.
Ik hoor het wel!
Manick
Sponsor
    unknown Firefox
Re: ,R56 2010 accu vervangen - inleren?
18 feb 2020, 10:09
Als jouw Mini start/stop heeft moet ie opnieuw aangemeld worden. Heel simpel te checken door bij de schakelpook te kijken voor de 3 kleine knopjes. Als daar een start/stop knop bij zit, heb je die functie en zal de accu ook stukken duurder worden
Peter koster
18 feb 2020, 15:43
Ik zeg kwestie van uitproberen ,heb bij de r56 motorblok met start/stop gewisseld voor een ander gereviseerd blok met start/stop accu is langer tijd los geweest en start /stop werkt gewoon .ik zou bij het wisselen vd accu wel even voorop het blok het stekkertje vd start/stop loshalen voor de zekerheid .als je accu minder wordt houd vanzelf het start/stop op met functioneren ivm met mindere capaciteit .misschien dat je daar al last van hebt .of ze willen je gewoon een accu verkopen :lachuh
Fraank92
    Macintosh Chrome
20 feb 2020, 13:45
Thanks voor de reacties!
Mijn start/stop systeem werkt inderdaad op dit moment niet meer. Ik was zelf in der veronderstelling dat dat kwam omdat ik redelijk korte afstanden rij en omdat het weer een stuk kouder was (onder de x graden doet ie het geloof ik ook niet meer?).
Maar nu ik dit zo lees zal het inderdaad mijn accu zijn. Iemand tips welke ik het beste kan kopen?
