Control Display start niet meer op blijft hangen
Rudy
01 feb 2022, 12:46
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum. Elders op dit forum heb ik me al kort voorgesteld. Ik ben sinds kort (twee weken) in het bezit van een Mini Clubman S Hampton uit 2011. Auto is voorzien van alle opties : navigatie, ingebouwde telefoon etc. Rijdt heerlijk. Aanvankelijk geen problemen.
Loop nu helaas wel tegen een probleem aan. Wellicht kunnen jullie me op weg helpen. Na het starten van de auto start het control display scherm niet meer op. Dat blijft hangen. Wit scherm met de melding DBOOT_APL V.0.000.000 (DBL V.0.000.330) en met tekst Mount Check Wait en Mount TimeOut. Loopt niet verder. Menu navigatie, telefoon, voertuigcheck etc. krijg ik dus niet meer te zien. Ook na afzetten en opnieuw starten komt dit witte scherm weer in beeld.
Heb forum doorzocht maar niets kunnen vinden, ook niet via internet.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dat kan verhelpen, eventueel bij een goede mini specialist?
Groet en dank voor suggesties.
Rudy
Re: Control Display start niet meer op blijft hangen
01 feb 2022, 13:22
Ik heb ook even zitten zoeken maar kan zo snel niks vinden. Neem eens contact op met bijvoorbeeld forumsponsor Ben van Leeuwen. Ik lees op zijn site dat ze ook dergelijke storingen kunnen oplossen.
Rudy
01 feb 2022, 15:21
Dank Niek. Ga ik doen. Heb de melding wel op een Engelse site gezien als vraag, geen antwoord er bij.
Groet
Rudy
01 feb 2022, 15:30
Ik heb op YouTube gezocht, daar kun je over het algemeen ook veel info vinden.
Rudy
02 aug 2023, 09:40
Even een update. Het probleem bleek uiteindelijk te zitten in de navigatie unit. Had op een Engelse BMW site gevonden dat dit waarschijnlijk de oorzaak zou zijn.
Deze heb ik laten vervangen bij Ben van Leeuwen. Perfect geholpen en gerepareerd. Probleem is verholpen.
02 aug 2023, 22:06
He Rudy,
hartstikke bedankt voor de terugkoppeling, hier hebben wij wat aan en fijn dat het opgelost is.
Ik heb persoonlijk ook zoiets van wat erin zit moet werken en hopelijk waren de kosten niet te hoog.
Heb je een nieuwe navigatie unit laten plaatsen of een 2de hands exemplaar kunnen vinden?
Gr. Milco
03 aug 2023, 10:43
Bedankt voor de terugkoppeling inderdaad, beter laat dan nooit. :wink:
Rudy
04 aug 2023, 08:27
Hoi Milco,
Heb ook gezocht naar 2e hands. Op Duitse sites heb ik die wel passend onderdeel gevonden. Uiteindelijk toch gekozen voor nieuw.
Er is een nieuwe unit geplaats. Wel prijzig 1200 euro.
Groet
Rudy
04 aug 2023, 09:01
Jeetje, dat is wel duur. Maar gelukkig opgelost.
Rudy
04 aug 2023, 10:47
Klopt. Ik wist dat dit een duur (nieuw) onderdeel was. Op het moment van mijn vraag deed het probleem zich sporadisch voor. Het probleem kwam echter steeds vaker (en langer) terug.
Eigenlijk is de harde schijf dan aan het einde van zijn latijn. Een tweedehands onderdeel vond ik wat riskant. Om die reden heb ik dit jaar een nieuwe laten plaatsen.
Overigens had ik diverse offertes opgevraagd. Elders lag de prijs hoger.
04 aug 2023, 12:04
1200euro is ook al even slikken vind ik. Voor je gevoel heb je er niks voor terug, als je 1200euro uit geeft aan wielen dan zie je er tenminste iets van.
Maar goed, even slikken en weer doorgaan en genieten van je Mini.
