Storingscode 93C1 - Stoelbezettingsherkenning pasagier
Cooperdriver
10 aug 2024, 21:51
Wegens het demonteren van de Recaro Sporters CS stoelen (Clubman wordt verkocht) en het weer terug plaatsen va de originele Mini stoelen heb ik de storingscode 93C1 melding`.
Ik weet dat ongeveer 13 jaar geleden Robert de codering in mijn Clubman heeft aangepast omdat anders de Recaro stoel van de passagier storing zou geven. Nu de originele stoelen weer terug gemonteerd zijn heb ik dus deze storing alsnog.
Systeem geeft aan:
De codeergegevens komen nu niet overeen met de uitrusting van de auto.
Het volgende onderdeel moet opnieuw gecodeerd worden
A12 regeleenheid meervoudig veiligheidssysteem
De storing doet zich alleen voor bij klem 15
Wie in de buurt va Roermond kan dit voor mij coderen ?
Alvast bedankt voor de eventuele reactie.
Grt Adriaan
Re: Storingscode 93C1 - Stoelbezettingsherkenning pasagier
12 aug 2024, 11:47
Ja, de passagiersdetectie moet weer aangezet worden. In het airbag-circuit is er nu een wijziging gedaan door het matje wat in de originele stoel zit weer aan te sluiten. En dat zorgt ervoor dat je weer de melding ziet. OC3 in de MRS-module moet daarvoor op actief gezet worden, en daarna gereset. Wellicht kan M Schols je hiermee verder helpen?
Cooperdriver
12 aug 2024, 14:42
Dank je wel Robert voor de snelle reactie.
Heb intussen contact gehad met Martijn (Schols) , rij daar deze week even langs voor de codering
Grt
Adriaan
Cooperdriver
16 aug 2024, 20:20
Probleem netjes opgelost en weer als actief gecodeerd door Martijn van Schols garage.
18 aug 2024, 18:55
:icon_top: Mooi dat het is opgelost, scheelt toch weer een vervelend storingslampje.
