Service?
- Des
Service?
Als ik m'n auto start komt er zo'n plaatje van de auto met SERVICE erboven. De teller tot de volgende service beurt staat echter nog op 2800 km. Moet ik nu al een afspraak maken dan?
Des - GT spirit . com
Current ride:
Saphire Black BMW 320i Coupe
Ex rides:
Casablanca White Audi S8
Current ride:
Ex rides:
- CooperS-lightningblue
Is waarschijnlijk je olie die vervangen moet worden. De 2800 km duidt aan wanneer de remmen vervangen moet worden.
Ik kan namelijk nog 20.000 km rijden vóór service (dat zal nog sneller terug lopen zei mijn dealer) en 16.000 voor mijn voorremmen vervangen moeten worden. Ik krijg bij het starten elke keer die 16.000 km te zien. Beetje vreemd is het wel overigens, maar goed, toch maar even langs de dealer om je sleutel uit te laten lezen, dan weet je meteen wat er aan de hand is.
- Des
Bel me dealer wel even voor een afspraak.CooperS-lightningblue schreef:Is waarschijnlijk je olie die vervangen moet worden. De 2800 km duidt aan wanneer de remmen vervangen moet worden.![]()
Current ride:
Ex rides:
Current ride:
Ex rides:
- Des
- Des
- Des
Kwam van schiphol dus redde het niet er om 8 uur te zijn. Geen flauw idee wat ze gedaan hebben maar hij doet ut nog. Enige wat ie zei was dat me banden binnen 5000 km wel aan vervanging toe zijn.MM schreef:en ook niet tussen 8 en 9 's ochtends!
Current ride:
Ex rides:
Current ride:
Ex rides:
- Des
Krijg net de rekening: 141 euro ex btw
13,70 service standaard omvang
20,55 service motorolie
8,50 filter elementen
74,75 euro nieuwe olie
20,55 autotest
2,95 milieuheffing
Maar ik heb dat TLC contract afgesloten maar volgens mij hebben ze daar helemaal geen rekening mee gehouden. Volgens mijn TLC folder hoort dit de eerste 2 jaar of 80.000 km door de dealer uitgevoerd te worden binnen het TLC contract:
20,55 autotest
2,95 milieuheffing
- Eerste en tweede olieservice+ (inclusief bijvullen ruitensproeiervloeistof en check bandenspanning)
- Microfilter vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Bougies
- MINI Check
- Tussentijds bijvullen van olie
- Remvloeistof vervangen
Current ride:
Ex rides:
Current ride:
Ex rides:
- HK
Heb je het TLC-boekje er wel bij gehad?
Daar zitten allemaal vouchers in.
Kijk dan ook even op de 1 na laatste blz bij punt 2 ( voorwaarden en bepalingen).
En als ik dat zo bekijk, dan moeten ze de rekening terugbrengen tot 0.
Succes met je belletje naar de dealer.
