De trekhaak heb ik overgenomen van the bleu lobster. Mooie GP trouwens
Eerst demonteer je de achterbumper
Vervolgens zie je links en rechts acht bouten, draai deze los en zorg ervoor dat je de bumpersteun nog even vast laat zitten met links en rechts 1 bout. Verwijder de gehele steun
Monteer de nu de trekhaak, ik heb zelf alvorens deze te monteren eerst de ondergrond schoongemaakt en ingespoten met vet
Zet nu de bouten weer vast, kopervet op de bout kan geen kwaad, je weet tenslotte nooit of deze er ooit nog een keer weer af moet.
Vergeet niet de 4 bouten vast te zetten onder de auto, Mini heeft dit goed voorbereid.
Zorg ervoor dat de ogen tegenover het binnen spatbord staan
Teken de trekhaak af op de beschermbak van het reservewiel en zaag deze weg met een decoupeerzaag.
De kabels van de trekhaak kan je door de rubbers drukken na hier een kleine inkeping in te hebben gemaakt
Monteer de bumper weer en zie hier het resultaat
De stekkerdoos is wegklapbaar.
Om de stekkerdoos aan te sluiten heb ik de stekker van het achterlicht losgehaald en de kabels gestript zonder deze door te knippen, vervolgens de kabels van de trekhaak verbonden, gesoldeerd en vervolgens met isolatietape vastgezet. Aangezien er erg dunne kabels op het achterlicht zitten, vond ik stekkertjes niet zo'n goed idee
Testen met een fietsendrager, en alles werkt zoals het hoort.
Succes.
