Dashboard panelen Facelift vervangen (10 stappen)
25 apr 2008, 22:22
Stap 1 : maak het dashboord kastje open en haal het paneel onder het stuur los door er aan de boven kant aan te trekken!
Stap 2 : Trek voorzichtig het rechter paneel los.. Dit zit gewoon geklikt dus moet met een beetje geweld zo los komen.
Stap 3 : Pak een torx schroevendraaier en schroef aan de onderkant van het middelste paneeltje de torxjes los (zie foto, rode stippen)
Stap 4 : Trek dan van onderen naar boven het paneel los. De bovenkant van het paneel is lastiger maar als je het dashboard cover (bovenkant van het dash) iets omhoog duwt dan komt het ook goed los
Stap 5 : Achter de toerenteller zitten 2 torx schroeven.. draai deze los en haal de stekker van de toeren teller los.. Daaronder vind je het rubber wat om de houder van de toerenteller zit. haal deze los en trek ook dit paneel voorzichtig los.
Stap 6 : Druk eerst het middelste paneel er op. Zorg ervoor dat de schroefgaten op de juiste plek zitten.
Stap 7 : druk nu het rechter paneel erop.. soms met een beetje grof geweld een paar klappen erop geven.
Stap 8 : Pak het linker paneel en doe het rubber weer op z'n plaats en "sla" ok deze weer op zijn plaats. (op de bevestigings punten dus een klap geven)
Stap 9 : sluit de toeren teller weer aan en schroef hem weer vast op de juiste plek.
Stap 10 : druk het paneel onder het stuur weer vast en doe het dashboard kastje weer dicht!!
Even oppoetsen en pics maken!! :lol:
Succes!!
26 apr 2008, 16:16
vind het toch wel vet staan zo een carbon dash!!misschien ga ik daar ook maar is voor sparen
26 apr 2008, 16:21
150 euro jongen.. dan ben je het mannetje :D
27 apr 2008, 17:38
had jij al die dashboardringen van je ouwe S toen ook zelf gespoten?
zijn die ook makkelijk los te halen?
27 apr 2008, 19:07
maus105 schreef:had jij al die dashboardringen van je ouwe S toen ook zelf gespoten?
ja makkelijk te doen allemaal :D
allemaal draaien klikken :lol:
Francisca
27 apr 2008, 22:54
Ziet er weer mooi uit Coen ! :-PP
Francisca uit Axel.
02 mei 2008, 12:46
he dude,
ik heb vandaag effe wat dingen los proberen te maken.maar die ringen dan de audio in de deur zitten bij mij vast gebrand aan de achterkant.zelfde als heel het paneel van de zijdeur.ik heb alles maar weer terug gezet.ik ga niet de helft spuiten en de rest niet.had jij dat ook dan?of zat bij jou alles geschroefd?
ulyss
23 jan 2009, 19:59
hoe zit het bij pre-facelift?
ik heb al gehoord dat de bovenste cover er ook helemaal af moet :roll: :?
23 jan 2009, 20:03
Ja klopt, maar zijn maar paar schroeven ;)
23 jan 2009, 20:16
klopt maus.. ik had het zooitje losgeboord en daarna vast gelijmd weer :D
kan easy!!!
SCUD
06 okt 2012, 13:48
Wilde gewoon ff bedanken voor de duidelijke beschrijving hiervan! Moet nu mijn leather dash gaan installeren, en had GEEN idee waar te beginnen...big thumps up COENDEK! :icon_top:
Surreality Just Got Funky!
Bicky
06 okt 2012, 16:29
SCUD schreef:Wilde gewoon ff bedanken voor de duidelijke beschrijving hiervan! Moet nu mijn leather dash gaan installeren, en had GEEN idee waar te beginnen...big thumps up COENDEK! :icon_top:
x2 8) 8)
JZijlstra
Dashboard kastje zit vast
01 jun 2020, 13:48
Onlangs heb ik een mini one cabrio r52 gekocht. Nu krijg ik het dashboard kastje niet open, de sleutel draait wel. Wie kan mij vertellen hoe ik het dashboard kastje open krijg?
