Hallo ff een vraagje.
Ik heb een M7 Carbon pook knop gekocht is het gewoon een kwestie van kracht zetten en omhoog trekken om de oude te verwijderen?
Pookknop R56/58/59
- Casper
Pookknop R56/58/59
- BMX
Re: Pookknop R56/58/59
Let op voor de binnenspiegel!!
Ohw.. en je tanden/neus!
) | bar-end mirrors
- Casper
Is dat een ja dus?
BMX schreef:Let op voor de binnenspiegel!!
Is dat een ja dus?
- coupedevil
Voor zover ik weet ja. Het schijnt dat je nogal wat kracht moet zetten dus inderdaad, let op je tandjes
- 2Kaatjes
Ok wat geleerd. Mijn nieuwe knop met schroefdraad kan ik niks mee in m'n Clubman ....
Lucky 7
- PjV
Nee, Roy heeft geleerd dat je ook de ring in de console los moet maken.
De knop zelf zit niet heel vast, maar die ring was een feest
Gelukkig konden we er via de onderkant bij.
- MiniJefkeuh
Als je de pookhoes loskrijgt van de pook, is het gewoon trekken. Als je de hoes niet loskrijgt, is het inderdaad heel de ring loshalen, en dat is geen lachertje... Voor mijn alcantara hoes heb ik de hele tussenconsole er moeten uithalen xD
Yes, This is a cult!..... #ThirtySecondsToMars
This is War Tour @ Lotto Arena November 2011 -> Check!
Love Lust Faith + Dreams Tour @ Lotto Arena November 2013 -> Check!
- Cheek-O
plastic spie tussen je ring en console en rustig stukje voor stukje los wrikken...
pook is kwestie van hard trekken en oppassen voor de rest:P
best is ook om het niet zitten te doen
maar mee met je knieen in je stoel te gaan!
en dan ben je ook niet 1 van de kleinste EN OOK nog eens in een coupe,
maar het moet wel lukken casper!
eenmaal los, is naar boven trekken, pook naar binnen drukken
tierip los knippen, nieuwe pook eraan en weer vastmaken!
ehm... zijn er nog vragen?
