TIP: The P3Cars Vent Integrated Digital Interface
coert60
Re: TIP: The P3Cars Vent Integrated Digital Interface
23 sep 2014, 20:50
Nice :) "... the ECU is getting readings... " Lijkt Jomanda wel...
RemcoMINI
14 jun 2015, 21:31
Even onder het stof vandaan halen... ik overweeg ook zo'n ding aan te schaffen. Zijn er inmiddels al gebruikservaringen te melden? Ik ben er benieuwd hoe het bevalt en of je er niet te snel op uitgekeken bent. ;)
Thanks!
louisvdd76
De Scheurende Rechter
15 jun 2015, 11:09
Ik kreeg pas vandaag de melding maar hebben gisteren al via PM's contact gehad. Ik vind het een super unit waar je alles in de gaten kan houden. Zou wel nog graag een "echte" olietemperatuur meter en een "echte" oliedruk meter hierop willen aansluiten. Alleen het is maar een 0-5 input die de unit heeft.
De vraag is want voor een temperatuursensor je dan nodig hebt... Heb hier nog geen antwoord op van verschillende leveranciers. Dus als iemand tips heeft: graag
RemcoMINI
15 jun 2015, 11:57
louisvdd76 schreef:[...]
Ben over anderhalve week bij Beek, zal 't navragen voor je; wellicht dat zij het weten.
louisvdd76
15 jun 2015, 13:07
Destijds hadden ze het nog niet gedaan... Maar cool als je ff na wilt vragen.
15 jun 2015, 13:17
Kan je niet gewoon een keer een sensor proberen?
Een sensor kost 2 a 3 tientjes, deze aansluiten en kijken wat er gebeurd... Volgens mij is 0-5 Volt standaard.
Als je met een stekkertje oid werkt, de sensor niet beschadigd, kan je deze ook weer terugbrengen onder het motto: "past niet"?
louisvdd76
15 jun 2015, 14:09
Maar een sensor geeft toch geen 0-5 volt daar zal toch een kastje bij moeten neem ik aan.... Sorry maar ben meer mechanisch technisch dan electro
RemcoMINI
15 jun 2015, 15:59
louisvdd76 schreef:Maar een sensor geeft toch geen 0-5 volt daar zal toch een kastje bij moeten neem ik aan.... Sorry maar ben meer mechanisch technisch dan electro
Na een rondje Google kwam ik dit tegen:
Analog Features. The P3 gauge is equipped with three analog inputs which allows you to add other sensors and more data. For instance, if you wanted to display Air/Fuel readings you can use an analog line to your AFR wideband sensor in the exhaust. Or fluid temps from the transmission, differential, etc. You can also read before/after intercooler temps or just about anything else you can imagine. The P3 gauge becomes your own custom dash just like a race car. Additional parts and gauge configuration will be required when using any analog inputs. The P3 wiring works with any analog 0-5V sensor which is the standard among universal sensors.
Is dus standaard, geen extra 'kastje' noodzakelijk voor zover ik het begrijp...
louisvdd76
15 jun 2015, 16:15
Ik weet al dat de olie temp sensor van een R53 andere outputs geeft.
Dus als iemand een linkje heeft met een juiste olie temp sensor wil ik hem wel testen op mijn P3 unit
