Dat zijn pas dikke jetsers Sven !Sven schreef:Is dat mooi of is dat mooi??
Peter's BMW E60 523i...advies please
- GreyCooperS
- Forum Junky
- 320d touring
- BBQ hulpkok
Auto's na facelift hebben soms de ringen als dagrijverlichting met 35W bolletjes waarbij de ringen als je het dimlicht inschakelt automatisch minder fel worden, dit kunnen zij uitschakelen.
Auto's als die van ons hebben 5w bolletjes in de ringen en de spanning kan niet verhoogd worden. De hele electrische installatie moet worden veranderd om dit te doen en dat kunnen/willen zij niet.
In het kort:GreyCooperS schreef:nou spreek ik vloeiend nederlands, engels en spaans, maar duits is dan weer lastig: heb ik dit nodig voor de fellere ringen?
Helleres Tagfahrlicht (Ringe) / TFL mit Abblendlicht
Seit der Modellüberarbeitung diverser Baureihen bietet BMW in Verbindung mit Xenonscheinwerfern ein Tagfahrlicht an, welches über die inneren Coronaringe realisiert wird. Leider ist diese Lichtfarbe durch die Absenkung der Spannung eher gelb als weiß.Wir haben ein Verfahren entwickelt die Helligkeit des Tagfahrlichts zu erhöhen und dadurch die Lichtfarbe weißer werden zu lassen.
Das Tagfahrlicht wird beim Standlicht bzw. Abblendlich heruntergedimmt und dient dann als Standlicht. Es besteht die Möglichkeit diese Abdimmung zu deaktivieren oder zu verringern.
Mögliche Baureihen: E6x, E7x, E8x und E9x. Nur Modelle mit TFL-Ringen (keine Fahrzeuge ohne Tagfahrlicht)! Bei Fahrzeugen die nach September 2009 gebaut wurden, können wir zur Zeit dieses Update nicht anbieten
Auf Grund der vielen Anfragen erlauben wir uns noch einmal diesen Hinweis:
bei Modellen mit Standlichtringen ist keine Änderung dahingehen möglich eine Faceliftoptik zu erreichen (hellere innere Ringe). Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht sind anders konstruiert, hier beleuchtet ein Leuchtmittel beide Ringe mit gleicher Intensität. Eine Erhöhung der Helligkeit nur für die innerern Ringe ist also technisch nicht möglich.
Da die Leuchtmittel (5W im Gegensatz zu 35W bei Fahrzeugen mit Tagfahrlicht) schon auf voller Spannung betrieben werden, ist eine Spannungsanhebung auch nicht möglich! Eine andere Optik erreichen Sie also nur über eine konstruktive Änderungen des Scheinwerfers, diese bieten wir nicht an!
En zo ja...kan iemand even de korte versie uitleggen?
- GreyCooperS
- Forum Junky
Ik heb die lui een mail gestuurd, eens zien of deze in europa verkocht worden...zullen wel schreeuwend duur zijn
- GreyCooperS
- Forum Junky
@320d...thanks
gaat niet werken dus...
En nu wil ik jou bedanken met de nieuwe functie...maar dat gaat dan niet in je eigen topic??
wist niet dat zoiets bestond
Mats schreef:Waarom niet ff in google translate Peter?
- GreyCooperS
- Forum Junky
