Hey iedereen,
Ik heb een vraag, ik woon in de omgeving van Nijmegen, weet iemand een garage die goed met Mini's om kan? Ik heb namelijk nu een probleem met de ruitensproeiers, deze sproeien niet bij de voor en achter wissers. Ik hoor wel de motor draaien maar er komt niks uit, alle reservoirs zijn vol? Dus, heeft iemand raad of weet iemand waar ze je niet meteen heeel veeeel geld er voor vragen?
Ik hoor het graag, cheers, CooperR50
Ruitensproeiers werken niet!
- 2Kaatjes
Re: Ruitenwissers sproeien niet!!!
Ik had daar recent ook last van. Heb alle leidingen gechecked zover ik erbij kon en de gaatjes even doorgeprikt met een speldje. Geen succes. Bezoek aan de dealer: de leidingen ónder het afdekkapje bij de voorruit bleken los. Weet niet hoe handig je zelf bent, maar good luck!
Lucky 7
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Hey 2Kaatjes,
Bedankt voor uw post. Klopt het dan dat alle sproeiers het niet deed hierdoor? Hoe moeilijk is het om daar erbij te komen?
Groetjes, CooperR50
Groetjes, CooperR50
- CooperR50
- Nieuwsgierig
OK deals opgelost koplampen en koplamp sproeiers werken nu. Alleen de achterwisser is nu nog droog.
Ideeën?
Cheers CooperR50
Ideeën?
Cheers CooperR50
Laatst gewijzigd door CooperR50 op 18 sep 2013, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ronsworld
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Hey Ron, reuze bedankt, dit ziet er goed uit. Het zijn aardig wat stappen, maar het is die maneer wel gelukt. Ik zou deze route ook proberen te wandelen.
Cheers, CooperR50
Cheers, CooperR50
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Re: Ruitensproeiers werken niet!
Hey iedereen,
Ik ben er nu achter gekomen dat het achter ruiterwisser motor/pomp is geroest en moet vervangen worden volgens de garage, wat ik mij afvraag is, moet het hele motor/pomp assemblage vervangen worden of alleen het pomp gedeelte? Want het achter ruiterwisser werkt nog (beweegt) en veegt het achterruit. Als ik het knop draai aan het stuurkolom, hoor ik de pomp draaien, maar achter komt er geen vloeistof uit. De garage wilden het hele assemblage vervangen, bijna € 300 willen hebben om dat te doen. Dus, jullie raden het al, het moet toch goedkoper kunnen!!! Heeft iemand ervaring mee?
Ik hoor het graag, cheers CoopeR50
- kwiebje
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Ben ik wel bezig met VDG en een ander van MP. Ik zou hun morgen bellen. Maar ik vroeg me af of het überhaupt mogelijk is om alleen het pomp ipv het hele assemblage te kunnen vervangen?
Cheers, CoopeR50
Cheers, CoopeR50
- braba
1. demonteer de motor, ruitenwisserarm en toevoerleiding vloeistof.
2. pak een stuk elektriciteit draad met een massieve kern en strip de voering eraf (alleen het koper deel heb je nodig).
3. met behulp van een tang en met draaiende bewegingen de draad door de holle as duwen (de as van de ruitenwisserarm)
4. het kost enige moeite en kracht maar op een gegeven moment komt de draad er door heen met allerlei zwarte rotzooi (roestdelen, straatvuil etc.). De holle as zit gewoon erg verstopt.
5. meerdere keren de draad er door voeren tot het soepel gaat.
6. monteren en sproeien maar.
Half uurtje werk voor de prijs van € 0 ,-
Ik he hetzelfde probleem ook gehad en het is makkelijk zelf op te lossen.CooperR50 schreef:Hey iedereen,
Al jaren een Mini fan en nu eindelijk een rijder (R53)
- CooperR50
- Nieuwsgierig
Hey Braba,
Erg bedankt voor uw oplossing, ga ik morgen proberen. Ik hoop dat dit het probleem oplost, want, het is niet fijn als er iets niet werkt zoals het moet.
Cheers mate, CoopeR50
- Ipsje
