Hoi allemaal!
Ik heb een vraag over het boordgereedschap van mijn MCS R53 uit 2002.
mijn auto is alleen uitgerust met een heel klein etuitje met daarin een steeksleutel en schroevendraaier en een haakje. ik kan nergens de krik, het sleepoog of de wielsleutel vinden. Ik kan ook niet vinden waar dat dan opgeborgen moet worden.
Er zit wel links en rechts een vakje in de kofferbak maar links zit daar de verbandtas en het betreffende etuitje, daar past niets meer bij . Rechts zit de module van de pvc maar verder is er niets.
het lijkt me vreemd dat er geen krik of zelfs maar een wielsleutel bij de auto hoort? ook het sleepoog mist. deze heb ik op de sloop gekocht maar hij past bijvoorbeeld niet in het etuitje, zo klein is dat.
wie heeft een R53 die wel compleet is?
gr Gijs
Welk boordgereedschap R53
- BMX
Re: welk boordgereedschap r53
Het sleepoog zit bij mij wel in het etui.
De krik en wielsleutel zitten weer in een ander tasje. Dat zwerft ergens rond in de auto enzo
Ligt meestal achter de voorstoelen ergens op de grond.
) | bar-end mirrors
- Mini-Gijs
Het is een héééééél klein etuitje, zelfs het sleepoog past maar net.
Het zit links in het vak waar de verbandtas ook zit.
Boven op de accu past het ook niet, misschien ernaast? Wat is dat voor piepschuim dingetje dan?
Ik heb wat foto's toegevoegd
- Mini-Gijs
Ik vind op op Mini2.com dat de krik in een tas in de kofferbak moet. en daar is dan dat kleine tasje bei voor de kleine dingetjes.
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... ck-go.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nou moet ik die dus ergens zien te vinden.
- BMX
Ze staan nog weleens op Marktplaats, nu ff niet.
Je kan Spenki vragen wat die heeft liggen!
Er staat wel een krik+sleutel voor €20.
Tasje nog bij de dealer te bestellen?
) | bar-end mirrors
- mushrop
Re: Welk boordgereedschap R53
MINI wordt standaard geleverd op runflat banden en heeft dus niet standaard een krik etc aan boord. Daar kon je voor kiezen maar is vaak niet gedaan. Als je dat nu wel wilt kan je het of bij de dealer bestellen of tweedehands zoeken. Hoeveel boordgereedschap wil je nog meer hebben dan? Je sleept alleen maar noodeloos gewicht met je mee, of was je van plan de auto op de vluchtstrook te repareren?
- Mini-Gijs
Dat gaat met de spuitbus met reparaitespul eventueel ook al. ik heb een bus die , als de band leeg is die weer op spanning kan brengen dus heb ik ook een pompje nodig.
Maar ik heb begrepen dat je verplicht bent om dat bij je te hebben, net als een setje reserve mapjes etc. En het sleepoog is ook handig, als je naast de weg staat. die heb ik intussen wel gekocht.
- mushrop
Je moet idd of een pompje/spuitbus aan boord hebben of een reserve wiel. Boordgereedschap is niet verplicht, sleepoog/haak wel natuurlijk
- ParklaneS
Nee hoor is in Nederland niet verplicht. Sommige EU-landen wel.
- Mini-Gijs
Ja en natuurlijk de lampjes(niet mapjes) natuurlijk
Ook al zijn die vaak niet meer zomaar te vervangen langs de weg.
