Orginele Mini LED Dagrijverlichting - Closed, Order is made
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Re: Orginele Mini LED Dagrijverlichting - Closed, Order is m
Het schijnt dat Sinterklaas weer thuis is langs geweest. Ik zal vanavond alles overpakken in pakketjes voor iedereen en labellen en dan breng ik het morgen weg.... Ik zal degene die voor verzenden hebben gekozen een track and tracé nummer sturen.
- louisvdd76
Vandaag pakketje van Bart op de Post gedaan... komen morgen tussen 9 en 11 aan volgens TNT.
Tevens het pakketje van Marcel.No op lokatie afgeven. Wordt nu met privé chauffeur naar Oslo gebracht
Tevens neem ik zondag een aantal sets mee naar Antwerpen om te overhandigen.
Geweldig wat een logistiek systeem we hebben binnen de club
- UKRyan
- louisvdd76
Zo vandaag was de pakjes boot in Antwerpen en omstreken... daar weer een aantal setjes overhandig.
Ryan komt de 22ste hem ophalen (heb zijn decals ook hier liggen)
Ariane komt de 24ste langs
Coert moet nog een afspraak maken (heb zijn decals ook hier liggen)
Openingspost bijgewerkt...
- UKRyan
Overal wordt gepraat over pin 12 in module 1, dat die grijs is. Maar bij mij is die rood/blauw. De hele cirkel wil (waarschijnlijk daarom) ook niet branden.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Roald
Heb ergens gezien dat de andere stekker gebruikt word...... zal ff zoeken
http://www.totalmini.com/forum/18-2006- ... guide.html
Check stap 23 daar word aangegeven dat de andere stekker word gebruikt, Je weet zeker dat de andere stekker niet grijs is op nummer 12?
MINI
- UKRyan
Op de afbeelding van de werk instructie staan de stekkers op z'n kop afgebeeld met wat je in de auto tegenkomt. Er staat in de instructie dat Pin12 van Module 1 gebruikt moet worden. Dit heb ik gedaan. Alleen de kleur is dus blauw/rood
- P5ycH0
Vergeet nr 12 en pak het draadje wat in deze foto op zn vinger ligt:
- P5ycH0
- Roald
dat is toch gewoon pin 12? Anyway die heb ik dus ook en werkt als een malle
MINI
- UKRyan
Bedankt! Ik zal morgen nog eens kijken! De hele ring knippert even als de auto op en van slot gaat [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
- MCS
- UKRyan
Ik heb een grijs/wit draad en een draad met de kleur grijs/groen. De grijs/groen zit aan een rand van de connector alleen niet op dezelfde plek als op de foto die tycho plaatste en ook niet op pin 12. de grijs/witte draad in de middelste rij.
- UKRyan
Never mind, heb hem waarschijnlijk al. Alleen nog even zien te verbinden. Is een strakke bedoeling
