JunkyXL … verkocht ...
10 nov 2010, 12:35
mmmmmmm candy ergggg mooie pics... :D
Adriaan
10 nov 2010, 12:36
Zo dan heb je aardig doorgereden! :lol:
Ik zit nu aan 75K en bij zal het ook wel binnenkort moeten gebeuren, helaas!
JunkyXL
10 nov 2010, 12:43
rijden er idd veel mee, maar hebben er NOG meer plezier van :)
ik kan t nog niet in je SYR vinden...
Sander--87
10 nov 2010, 12:45
Wouw mooie foto's.
Kon ik ook maar zulke foto's maken. :?
Adriaan
10 nov 2010, 12:49
Adriaan
10 nov 2010, 12:50
Adrenalin Junkie schreef:
Daveke schreef:Alv, als je een tuimelaar moet laten vervangen is het wellicht iets dat mn pa dat voor je doet?
Die tuimelaars zijn namelijk de kosten echt niet, en het is gewoon een kwestie van IC eraf, kleppendeksel eraf en dan pak je ze er bijna zo van de nokkenas af.
Je kan op realoem.com de prijzen van een tuimelaar nakijken, en als er eentje defect is, betekent dat niet dat ze allemaal defect zijn.
Klopt, al zou het een tuimelaar zijn, maar welke defect is weet je niet, dus zal je eerst de boel moeten openhalen, wat zoiezo moet om het te controleren.
Als je dan die tuimelaars los haalt, en je gaat er idd maar 1 vervangen moet je goed uitkijken bij de andere tuimelaars, want die gele plastic ringetjes die de boel bij elkaar houden zijn ontzettend slecht, en laten heel snel los waardoor de boel uit elkaar valt (metalen geleidertje ook eruit). Al gebeurd dit tijdens montage valt het in je blok (wat waarschijnlijk dus bij mij gebeurd is met montage van de Cat Cams nokkenas)
Aangezien we tijdens het vervangen van de distributie ketting geleiders zo een geel ringetje tegengekomen zijn in het blok.
Volgens Beek kon dat destijds geen kwaad. Als ze enkelt de tuimelaars er nog ff af getrokken hadden was het probleem duidelijk geworden. Maarja, dat is achteraf.
Nu weet ik natuurlijk dat dat metalen geleidertje wat ertussen hoort te zitten dan ook pleite is, en dat ie daardoor ratelde.
Bij mij zijn dus alle tuimelaars vervangen, misschien een beetje over enthausiast, maar beter zo dan binnenkort weer het blok openhalen.
Adrenalin Junkie
10 nov 2010, 13:00
ik zat dus ook rond die km stand dat het gebeurde
JunkyXL
10 nov 2010, 13:06
Daveke
10 nov 2010, 13:32
Stelt echt niet zo veel voor, wij dachten er namelijk in het begin ook aan dat het een tuimelaar was. Was echt op een half uurtje tot een uurtje gepiept. Hebben ze daar wellicht niet naar gekeken toen je ze Schrick monteerde?
JunkyXL
10 nov 2010, 13:39
Toen niet, maar dat is n jaar terug en stond er maar 3dkm op
JunkyXL
10 nov 2010, 13:40
Sander--87 schreef:Wouw mooie foto's.
ligt puur en alleen aan het fototoestel, ik kan er nix van !
Daveke
10 nov 2010, 13:43
Oke, dat verandert de zaak ja. Is de ratel continu, of gaat ie weg? Loopt ie mee met de toeren of blijft ie zoals ie is?
JunkyXL
10 nov 2010, 13:52
Continue en loopt nee in toeren
Warm of koud maakt mix uit[/code]
Daveke
10 nov 2010, 14:02
Mhh.. Een tuimelaarsratel zou volgens mij weg moeten gaan op geleide van het te vormen olielaagje. Niks mis met je distributie?
JunkyXL
10 nov 2010, 14:10
Dus dat t bij gasgeven weggaat cq minder wordt?
