Speedy Coupe JCW
Re: Speedy coupe JCW
06 sep 2015, 08:44
nog een mooie foto uit Eindhoven
ginoceros
06 sep 2015, 08:48
Wat is ut toch een mooi bakkie Speedy ! :icon_top:
06 sep 2015, 08:49
thnx
ginoceros
06 sep 2015, 08:53
Vrijdag in Almelo onze nieuwe halen met dezelfde kleur !!! worden er wel veel met dezelfde kleur op dit forum .... vraagt om een "groepskleurshoot" !! :wink:
06 sep 2015, 08:54
kleurtje is zo vet daar ga je zeker geen spijt van krijgen
17 sep 2015, 15:10
zo luchtfilter vervangen
interieurfilter vervangen
maandag naar Roy voor
olie + oliefilter
bougies
remblokken voor en achter
remvloeistof
En ik ga nu bandenboer bellen voor nieuwe banden.
ginoceros
17 sep 2015, 15:11
Ge hed weer frisse lucht !!
17 sep 2015, 15:24
Zo banden zijn besteld en morgen binnen
Dunlop sportmaxx 215/35/18
21 sep 2015, 18:11
Zo vandaag een klusdag aan de mini gehad en er zit altijd wat tegen natuurlijk ...
Banden laten monteren
Blijkt dat de Dunlop banden best wel heel anders vallen als de Toyo en na de montage zaten ze vast tegen mijn stelringen van de schroefset Afbeelding
Dus of een 3 mm spacer of een klein beetje omhoog draaien en heb daar maar voor gekozen want de velgen vallen al breed genoeg.
Nou probleem opgelost en door naar Roy
Olie vervangen en olie filter
voorste remblokken en slijtage sensor
achterste remblokken en slijtage sensor
Door dat er aan de schroefset is gedraaid en ook aan een zijde de veer is gedraaid heb ik het idee dat de uitlijning niet meer klopt want de auto trekt nu naar rechts Afbeelding
woensdag weer laten uitlijnen dus.
Berry M
22 sep 2015, 16:54
speedy schreef:Blijkt dat de Dunlop banden best wel heel anders vallen als de Toyo
Er zit inderdaad best wel wat verschil tussen verschillende fabrikanten, ondanks dezelfde maat. Ik heb daar een poos terug juist handig gebruikt van gemaakt omdat ik een band wilde die een fractie smaller viel dan m'n toenmalige Toyo's, omdat ik er flauw van was dat die regelmatig aanliepen.
Blijft een mooie Coupé! 8)
22 sep 2015, 16:58
thnx Berry.
22 sep 2015, 17:42
thnx Berry.
Baseman
Wingman
22 sep 2015, 17:48
Altijd lekker Daiël als alles weer ververst, vervangen en vernieuwd is, dan rijdt ie weer als een nieuwe.
Wel k.u.t. dat het met je nieuwe banden zo uitpakt en je nou weer moet uitlijnen >:(
Is toch een tip voor mij om zodra er ander rubber onder moet lekker bij mijn conti sport te blijven, buiten het feit dat ik er goed over tevreden ben, scheelt het ook weer getrubbel en geld.
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
23 sep 2015, 07:52
hoeveel heb je hem omhoog gedraaid dan?
je uitlijnen kan van een paar mm echt niet voelbaar veranderen :)
Blijft potverdikkie een dikke auto!
23 sep 2015, 07:56
Nou het trekken naar rechts is opgelost en wat was het nou.
Dacht ff bandenspanning checken voor de zekerheid en
1 band hadden ze maar 1,5 bar lucht in gedaan
