Heb zojuist de pre-facelift achterlichten binnen met witte pinkers.
Echter zit er geen handleiding bij en deze heb ik via de zoekfunctie helaas ook niet kunnen vinden.
Kan iemand mij vertelllen hoe ik deze eenvoudig kan verwisselen?
VAst bedankt,
Gr Sander
Hoe de achterlichten demonteren?
- serapsu
Ook krijg ik de stekker niet los...
De bout is los,maar zie de twee klemmen niet?Adriaan schreef:Zo easy dit:
- Klepjes in kofferbak openen
- De middelste bout losdraaien
- Twee klemmetjes losklikken
- Lamp eruit schuiven
- Stekker losklikken
En dan de nieuwe lamp monteren op dezelfde manier.
- Adriaan
Lampje kreeg ik er ook niet goed in, gewoon wat harder duwen.
En bij mij had ik aan een kant ook dat de klipjes er niet lekker invielen. Dan van buiten duwen en net zoveel kracht zetten tot ie er in schiet.
Snap je het?
Dit moet allemaal een beetje met beheerst geweldserapsu schreef:Linker is eruit gehaald,nu krijg ik de lamp er niet goed in:(
Ik krijg de bout icm de klipjes niet goed...
Snap je het?
- willem
Die klipjes klikken vanzelf vast met aandraaien (tenminste dat was bij mij zo het geval) bij mij klikte ze pas vast toen ik die bout een heel erop draaide. Daarna weer los zodat ze niet te ver naar binnen staan. Als het niet lukt rijd maar naar oirschot doe ik t voor je
