Verbouwen cooper S uitlaat
24 jun 2006, 21:54
Zo is dat. Voor het eerst trouwens dat ik de uitlaat zonder zijn mantel zie :shock:
Waarom zit er zo'n omhulsel omheen terwijl er van binnen maar zo weinig in zit?
Succes!
CooperS-lightningblue
24 jun 2006, 22:02
Demping
24 jun 2006, 22:08
Hoezo, dat is een gesloten systeem wat er in zit. Demping voor het uitlaatgeluid kan het dan niet zijn.
24 jun 2006, 22:11
Is mij verteld, zou anders inderdaad onzin zijn dat het erover zit. Kan me best indenken dat het de nodige demping geeft.
minikoeper
24 jun 2006, 23:46
Heb zelf een beetje het idee dat dit het zelfde dempertje is als bij een one/cooper na de cat zit want echt veel voorstellen doet het niet als demper.
Sid
25 jun 2006, 00:31
de eerste is een resonator, de tweede een demper.
om ze van achteren gelijk te laten ogen hebben ze om de resonator de mantel van de echte demper geboetseerd.
in de tweede, die ik niet wil gebruiken, zitten dus wel schotten en wol.
snans
09 jul 2006, 00:01
en waarom moet precies die mantel eraf ?
past die zomaar onder een cooper ?
bedoel dan met beugels enzo :oops:
henkietenk
09 jul 2006, 00:41
snans schreef:en waarom moet precies die mantel eraf ?
Sid gaat 'm zo plaatsen dat de eindstukjes beide aan de rechterkant zitten en niet in het midden. Ik heb een poos terug een S-uitlaat onder een One gehangen. Best wel wat geklungel en hij blijkt ook iets lager te hangen nu. http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1144
Houdoe
