DIY: Stuurbekrachtigingspomp vervangen
ginoceros
13 mar 2009, 11:07
Kabelsetje kost 44 euro. Komt vgl week binnen.
spenki
Sponsor
14 mar 2009, 20:08
Hoi:
Heel goed gedaan die beschrijving.
Alleen dat met de achterklep kan veel gemakkelijker.
Doe hem open en doe de accu klem er af
Dan neem je een dikke schroevendraaier(niet te dik) en daarmee
druk je het slot naar beneden op slot.
Nu kun je de achterklep gewoon rustig op het dichte slot laten rusten.
Na het karwij als je de accu weer aansluit, even op de ontgrendeling van de achterklep drukken
en het slot springt weer open.
Ik heb over de vervanging v/d pomp ca 1 uur gedaan de 1e keer.
Gr Roy
ginoceros
15 mar 2009, 00:20
spenki schreef:Hoi:
Gr Roy
Bedankt Roy maar de mogelijkheid die ik heb gegeven is een permanente vandaar dat ik hem uitvoerig beschreven heb......dus elke keer als ik de accu eraf heb en per ongeluk de klep dicht laat vallen hoef ik maar aan het draadje te trekken en wanneer je tijdens het klussen weg moet kan ie tenminste gesloten worden he !! :mrgreen: :wink:
ginoceros
20 mar 2009, 18:27
Vandaag extra kabelset gemonteerd. In feite is het niet zoals BMW aangeeft een relais maar een zekeringkastje dat in de draadboom wordt gemonteerd. Deze montage zorgt ervoor dat ook elke keer wanneer de ventilator vd radiateur inschakelt, de kleine ventilator vd stuurbekrachtigingspomp ook aanslaat...... ut werkt ook nog !!!
Kabelset
Gaatje van 8x10mm gemaakt
Relaisdrager gemonteerd
ginoceros
20 mar 2009, 18:29
Relaisdrager annex zekeringkasje met 5 Amp zekering + 1 reserve
Draad achterlangs naar rechts getrokken
Onder rembekrachtiger door richting grote zekeringkast onder motorruimte
ginoceros
20 mar 2009, 18:40
Grote zekeringkast motorruimte
Deksel eraf
Kabelboom los + massa los
Zekeringkast gekanteld
ginoceros
20 mar 2009, 18:43
4 polige stekker los van zekeringkast
vergrendeling van stekker verwijderd, vrije sleuf zichtbaar
draad vd kabelset in vrije sleuf steken
draad erbij gestoken
ginoceros
20 mar 2009, 18:47
stekker weer in zekeringkast
draadboom, beide delen van elkaar verwijderen door vergrendeling te verdraaien
stekker nummer 10 uit connector gehaald. nummers staan op connector zelf
draad van kabelset erbij gestoken, overgebleven draad kun je afknippen, ik heb hem afgetaped
en uiteindelijk alles weer gemonteerd
Dickies
04 okt 2009, 18:24
Vraagje mijn electrische pomp is kapot maat herrie waar kan ik zo,n pomp goedkoop op de kop tikken kom uit Rotterdam ...hoop dat je mij kan helpen.....Mijn stuurbekrachtiging zingt als i stuur...
mijn email is [email protected]
Groeten van Dickies
sammax
06 okt 2009, 13:57
dat is normaal dickies dat doet elke mini
Dickies
ok bedankt
06 okt 2009, 16:59
ok Bespaart me weer geld!!!!!
groeten....
Groeten van Dickies
jean
07 jun 2010, 10:22
Hey Che,
ik heb ondertussen ook een r53 zonder stuurbekrachtiging, moet dus ook de servopomp vervangen.
Ik krijg echter de foto's niet meer op men scherm voor de DIY.
Heb je die misschien nog ergens bewaard?
thx,
Jean
de_jeff
06 jul 2010, 17:54
hmm laatste bericht is zeer interessant, ik heb dit probleem namelijk, alleen ik heb een mcs uit 2003, Che weet je hier iets vanaf..? want de dealer schreeuwde meteen NIEUWE POMP, terwijl het volgens mij echt een overhittingsbeveiliging is, koud weer werkt ie prima, maar na een lange rit of na uitzetten en starten na een korte rit met warm weer doet ie het niet.
Motorkap open peukje roken (met 30 graden+) twee peukjes en een cola'tje en hij doet het weer! :shock:
Dit is vooral irritant na het tanken! verders houdt ik er rekening mee, anyways toch heeeel irritant en wil het gefixed hebben.
m.vr.gr Jeff
Its never to late to get yourself a MINI
06 jul 2010, 18:11
Jammer dat al je afbeeldingen weg zijn Che.
PeleNL
08 sep 2010, 15:46
Ha Che, bedankt voor de uitleg. Zelf ook vervangen, piece of cake. Jammer dat de foto's niet meer zichtbaar waren.
Peter.
