Parkeersensoren...pure ellende??
sonny cooper s
Re: Parkeersensoren...pure ellende??
27 jan 2014, 21:57
kan iemand mij zeggen van waar het geluid normaal moet komen want ik hoor geen piepen niet meer
alvast bedankt
sonny cooper s
31 jan 2014, 18:03
kan niemand helpen ?
Marcel1973
31 jan 2014, 18:35
Tja ik heb ook een storing, maar begreep dat als ie aan de testkast gaat duidelijk wordt wat er aan de hand is.
Op je vraag waar het geluid vandaan moet komen... Misschien heel raar, maar lijkt mij uit de (achter)boxen...? Uit mijn binnenspiegel komt normaal geen geluid net als dat er geen geluid uit de hoedenplank komt... :-)
Mini Cooper S | R53
sonny cooper s
31 jan 2014, 20:17
ha zo :-)
en wat voor testkast bedoel je dan ?
Marcel1973
01 feb 2014, 21:58
Bij de mini dealer sluiten ze hem aan op een testkast, met kabeltje.
Misschien ff dealer of beter nog een mini-specialist, zoeken.
Mini Cooper S | R53
sonny cooper s
02 feb 2014, 11:57
ha oke bedankt ik heb ondervonden dat mijn zekering altijd springt ga eens een afspraak maken
Peter/Elly
13 feb 2021, 15:45
Goedemiddag,
Weet iemand hoe je de parkeer sensoren uit set bij een Mini Clubman S R 55?
Gr. Peter
13 feb 2021, 19:29
Peter/Elly schreef:
13 feb 2021, 15:45
Goedemiddag,
Gr. Peter
Peter,
Je kunt niet middels een schakelaar of zo uitzetten. Als je het echt niet wil gebruiken is het slimste om het te de-coderen. Je haalt uit de computer de PDC dan weg als zijnde dat hij niet aanwezig is. Voordeel is dat je geen foutmeldingen hebt en mocht je ooit de clubman weer verkopen dan kun je het weer coderen en werkt het weer.
Waar ik benieuwd naar ben, vindt je het niet prettig werken?
Gr. Milco
13 feb 2021, 20:41
Of je zet het volume van de PDC zo laag mogelijk, maar uitzetten lukt niet op een R56-series.
(en je vraag staat eigenlijk in verkeerde topic :mrgreen: )
Peter/Elly
14 feb 2021, 10:13
Beste Milco,
Bedankt voor je reactie. Hij werkt niet zo als het hoort.
Waar kan ik hem uitzetten?
Gr. Peter
Peter koster
14 feb 2021, 10:34
Je kunt hem niet “uitzetten” enige optie is hem “weg” laten programmeren uit het systeem zodat de mini denkt dat de pdc er niet meer is. Iemand zoeken die een OBD / Carly tool o.i.d. Heeft of bij een dealer of specialist/ tuner laten doen.
14 feb 2021, 14:45
Peter/Elly schreef:
14 feb 2021, 10:13
Beste Milco,
Gr. Peter
Peter, wat ik en Peter koster aangeven, de-coderen dus de computer vertellen dat er geen PDC meer aanwezig is.
Wat is precies het probleem want meestal zit de storing bij deze 2de generatie MINI in een draadbreuk in de kabel achter de bumper die naar de 4 sensoren gaan of dat 1 van de sensoren kapot is. Ik heb recent ook nog een storing gehad, even uitlezen met OBD scanner welke sensor en bij mij was rechtsachter degene die storing gaf. Gecontroleerd, kabel was goed moest dus wel sensor zijn. Ooit een 2de hands exemplaar aangeschaft via MINIparts24, sensor vervangen en hoppa, werkt weer. In het begin eerder een storing gehad op linksmidden en hierbij bleek een draad in de stekker gecorrodeerd en onderbroken was, herstellen en weer werken.
