Keep you posted!
Mini-pech
- Kim Cooper
- spenki
- Sponsor
@ BerryM: Wat bedoel je hiermee
Ik heb dit 2x gehad en bij de S waren er geen kleppen krom.
Ik denk dat een compressor motor meer ruimte heeft tussen de kleppen en de zuigers
en daarom blijft ie heel.
@chill-es
Ik bedoel de kettingspanner en ketting geleiders binnen in het blok.
Dit heeft Martinistad niet bekeken want dan moet eerst de intercooler,kleppendeksel,wielbak,
multieriem+spanner, krukaspoeli en dan nog de zijkant van het blok cq oliepomp huis er af.
Pas dan zie je de ketting,tandwielen,kettinggeleiders enz zitten en kun je zien of er iets mis mee is.
Laat aub even weten wat de diagnose is.
Gr Roy
Zie foto.
Bij de rode cirkel zie je de ketting en nokkenas tandwiel.
De rode kruisjes geven het deksel aan waarachter de geleiders zitten en de spanner.
Ik neem aan dat ze je Mini nog niet zo ver hebben ge-demonteerd.
@chill-es
Gr Roy
Zie foto.
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Volgens mij doelde hij op de klant die met een tikkende motor toch nog 200 km rijdt.spenki schreef:@ BerryM: Wat bedoel je hiermee![]()
- brodie13
- Leerling Mini lid
Hallo
Dit is de foto van mijn mini ik had het zelfde op de snelweg en in een keer mijn gas weg meteen aan de kant gezet
Blijkt er is te zijn afgebroken waar de circle omheen staat, klaas (beek autoracing) kan je het precies vertellen als je wil Klaas had zoiets nog nooit meegemaakt bij de mini.
Kosten voor mijn waren rond de 1800 euro en ja dat deed pijn
Maar de mini rijdt weer helemaal top nu
@chill-es
Gr Roy
Zie foto.
- Chill-es
@speki: wow, uitleg + pics = Karma! Ik zal het eens uitprinten voor de monteur
@brodi: goed te horen dat je weer fijn rond kunt rijden, miss moet ik verderop in het proces Klaas eens bellen. Kan ik gelijk een grotere pulley bestellen als die er toch af moet
@Marcel AO: Dat denk ik ook
- Chill-es
Kun je bij een R53 Works (zoals die van mij) alle motoronderdelen vervangen door standaard R53 (cooper S) onderdelen?
De monteur die nu naar mijn mini kijkt is geen mini-expert en wil dit graag weten...
@spenki: heb je er bezwaar tegen dat deze monteur je belt als hij ergens meer van wil weten? als je dit niet wilt begrijp ik dat natuurlijk.
Voorlopig nog geen diagnose, maar al jullie input zorgt ervoor dat deze sneller gesteld kan worden
- padechjo
- padechjo
- padechjo
Ik heb lekkage bij het thermostaathuis volgens de dealer en geen lekke koppakking gelukkig, verder worden de remleidingen naar achteren vervangen, afdichtingsrubber fuseekogel vervangen, xenonlampen vervangen door origineel BMW en nieuwe remschijven + remblokken voor.
Had voor een paar maand terug goedkopere 8000K xenon lampen gekocht....maar goedkoop blijkt duurkoop te zijn want ze geven een verkeerd "beeld" en dus APK afkeur. Al met al incl. reparaties gaat dit toch wel prijzig worden maar is het straks wel allemaal weer 100% in orde. Wilde eerst een aantal dingen zelf doen....maar ik ben een stoepsleutelaar en daar is het nu veel te koud en nat voor..brrr
@gill-es: Had je hem beter naar Vriesendijk in Assen kunnen brengen......Maandag ben ik naar Vriesendijk geweest voor een afspraak en vandaag stond ie al op de brug voor een diagnose en zoals het ernaar uit ziet is de auto voor het weekend alweer klaar.
