Airbag uitschakelen, wie weet het?
24 jan 2012, 22:43
Vooral het 3e item van punt6 in de retro-fit handleiding is leuk.... "Conduct a function check" Hoe doe je je airbag testen dan? Of eigenlijk dat ie niet uitklapt als je je bolide ergens tegenaan stukrijdt??
Verder met Ben eens dat je wel aan de veiligheid moet blijven denken. Redelijke kans dat je linker airbag ook storingen gaat geven als je met de rechterkant gaat "klooien".
25 jan 2012, 08:28
Er zijn zat mensen die het airbagstuur vervangen door zo'n sparco stuur zonder airbag! Echter zijn dat wel de "racy" minis en daartegenover hebben we het hier over babyvervoer & woon-werk.
de Gebruiker/topicstarter kan de afweging maken. Het is echt een persoonlijke keuze blijkbaar.
Als je het laat doen, maak een goede prijsafspraak want in de handleiding staat al 4,5 uur en die tijd kan dan heel gemakkelijk oplopen. Zeker omdat ben aangeeft dat er toch gecodeerd moet worden terwijl het niet in de handleiding staat.
Koenv
Achteraf inbouwen uitschakelen airbag bestuurderszijde
28 jan 2012, 09:18
Weet iemand of het mogelijk is om achteraf een schakelaar in te bouwen om de airbag van de bestuurder uit te schakelen?
Deze optie zit er standaard bij ons niet op, maar is op termijn waarschijnlijk wel wenselijk.
Thanks
R53 MCS HB / Pepper White
28 jan 2012, 09:43
Bestuurders of passagierszijde?
Koenv
28 jan 2012, 10:13
Excuus het was nog vroeg :D.
Passagierszijde natuurlijk
28 jan 2012, 11:00
KoenV
Toevallig was daar net een topic over geweest hier : http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=25299
Koenv
28 jan 2012, 13:11
Marcel thanks,
Ga maar eens langs de dealer.
MartijnGizmo
28 jan 2012, 16:23
