@crossbytje
Geen idee, ben het niet echt gaan opzoeken, maar that's what Mini told me.
"alle accessoires toegevoegd aan een voertuig dienen aangesloten en werkend te zijn"
Waar heb jij de jouwe dan gekocht en hoe heb je ze gemonteerd/laten monteren?
Verstralers op voorgril
- crossbytje
Ik heb ook een setje hier via het forum in tweedehands gekocht, compleet met beugels, grill met gaten en kabelboom.
Je kan ook gewoon zelf je grill aanpassen door er gaten in te zagen op de juiste plaats (er staat denk ik wel een how-to op dit forum die mooi aanduidt welke stukjes je moet wegzagen).
Ik heb ze zelf gemonteerd, dat is zo simpel als je grille losmaken, 4 bouten losdraaien, beugels monteren, 4 bouten weer vastmaken, de aangepaste grille erover schuiven en de lampjes op de beugels vastschroeven.
Aansluiten in je auto is iets meer werk, er is een handleiding voor, maar die is nogal beknopt. In principe is het eenvoudig, enkele bekledingspanelen losmaken, en de kabelboom inpluggen op de juiste plaats, er volgt wel een hoop gefoefel om die kabelboom dan in je motorruimte te krijgen tot bij je koplampen maar je hoeft er geen ingenieur voor te zijn. Er moet niks geprogrammeerd worden.
- Ronsworld
Je kunt ook zelf een "simpeler" kabelboompje maken.
Je zorgt dat je een + krijgt met een zekering in de leiding opgenomen, deze laat je via een relais naar de verstralers lopen.
Dit relais stuur je aan door spanning af te tappen van je grootlicht, dus lekker dichtbij.
Dus als je nu je grootlicht aanzet gaat automatisch je verstralers ook aan.
Uiteraard wel voor een - (massa) zorgen, anders werkt het feestje niet.
Gokje: +/- €15,= à €20,= materiaal, en het genot dat je het zelf gemaakt hebt.
Ron.
Ron.
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Ron , werkt dat ook op een Gen-2 mini? Die truuk ken ik alleen maar van de eerste generatie (Gen-2 geeft weer foutmeldingen met Canbus).
- mushrop
Gen2 zal iets lastiger zijn om geen foutmeldingen te krijgen door het canbus systeem. aan de andere kant deden mijn spiegelknippers het wel gewoon dmv een die krokedillebekjes..
Volgens mij moeten de lampen overigens wel gecodeerd worden op het moment dat je de OEM kabelboom gebruikt.
- pocket rocket
ik weet dat het 200€ kost bij de daeler om de kabelboom er in te plaatsen.
als de rest al geplaatst is.
is ongeveer 2u werk aan
grtz
grtz
- krikkie
Net als het niet "moeten" aansluiten.
Veel succes
Net zoals ik al vermeld heb op een niet nader genoemd forumRonsworld schreef:Je kunt ook zelf een "simpeler" kabelboompje maken.
Uiteraard wel voor een - (massa) zorgen, anders werkt het feestje niet.![]()
Gokje: +/- €15,= à €20,= materiaal, en het genot dat je het zelf gemaakt hebt.![]()
Ron.
Veel succes
- Fitchie
Allen,
Even een update inzake de verstralers:
Heb een leuke set op het oog maar ben dus niet zeker dat ze gaan passen.
Volgens http://www.vipcustomparts.com is er een verschil tussen R56's van 2007-2011 en R56's van 2011 tot heden.
Behoorlijk tegenstrijdig dus. 'k Zou van een dealer verwachten correcte informatie te verstrekken, maar gezien http://www.vipcustomparts.com gespecialiseerd is in beugels zullen zij het ook wel weten.
Is er iemand op dit forum die de enige en echte waarheid kent?
Alvast bedankt...
Volgens de dealer daarentegen zijn alle R56's vanaf 2007 hetzelfde maar is er wel een verschil tussen de benzine en diesel uitvoering (gecontroleerd op chassisnummer).Hello the brackets are completely different on the driver side thanks
Alvast bedankt...
