Ik heb verschillende stanglengtes getest op de Nurburgring. Eerst te lang, daarna optimaal en daarna korter zonder bonken. Er is heel weinig verschil te merken. Als er wat te merken is dan is dat met lang stangen de vertraging tijdens insturen op hoge snelheden ietsje hoger is. Op de openbare weg niet te merken.
Inderdaad die 2 kleine stabistangetjes loshalen.
je kan je auto laten zakken zonder stangetjes en je stabilatorstang zo houden zoals deze dan zou zitten en naar beneden bewegen om te kijken of hij het subframe raakt. maar als hij het subframe raakt heb je waarschijnlijk daar ook een heel klein roestplekje.
AP-schroefset bonkt rechts voor
- Lowman
- Enthousiast
Groeten Pieter
Ik ga morgen na het school mijn 2 stabilisatorstangetjes los maken en dan kijken zoals jij het zegt.. Wat moet ik doen wanneer mijn stabilisatorstang het chassis raakt?Berthil schreef:Ik heb verschillende stanglengtes getest op de Nurburgring. Eerst te lang, daarna optimaal en daarna korter zonder bonken. Er is heel weinig verschil te merken. Als er wat te merken is dan is dat met lang stangen de vertraging tijdens insturen op hoge snelheden ietsje hoger is. Op de openbare weg niet te merken.
Groeten Pieter
Living the low MINI life is the best their is!
- Mini-Cooper
Berthill,
Maakte het bij jou een echt knoepend geluid of een schurend/krakend geluid ?
Want lowman Pieter zei dat ie een knoepend geluid hoorde en dat had ik met kapotte kogelgewrichten
op de koppelstangen.
Maarja, als ie nieuwe kortere koppelstangen erop zet, vangt ie 2 vliegen in een klap.
Laatst gewijzigd door Mini-Cooper op 17 feb 2013, 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
- Lowman
- Enthousiast
Ik ga eerst morgen eens controleren of de stabilisatorstang het chassis raakt..
de auto staat nu redelijk hoog voor de winter en toch heeft hij het geluid (toenketoenk) beter kan ik het niet vertalen..werner schreef:Auto omhoog schroeven of stangen inkorten
- Mini-Cooper
dus misschien is die 2 de link van mij toch nog nuttig
http://www.ebay.de/itm/130734416513?_tr ... 97.c0.m619
persoonlijk denk ik dat je toch op een of meerdere kogelgewrichten speling hebt.
- Lowman
- Enthousiast
Ik heb met dat merk geen ervaring daarmee..
Ja, maar deze zijn van ''ta technix'' is dit wel een kwalitatief goed merk?Mini-Cooper schreef:dus misschien is die 2 de link van mij toch nog nuttig
- Lowman
- Enthousiast
Hye allemaal,
Zoals ik gezegt had dat ik het geluid eens ging opnemen heb ik dat dan maar eens gedaan hé..
En dit is een filmpje van een vriend van mij die net hetzelfde voor heeft.
Ik hoop dat jullie hier iets mee zijn.. en vooral dat jullie mij kunnen helpen.
- Mini-Cooper
Ik heb gekeken naar je eerste filmpje, maar dat klinkt niet naar een versleten kogel. Tenminste ik neem aan dat je daar
niet door kuilen rijd.
Als dat op een gladde weg/oprit is, dan heb je een ander probleem ,volgens mij.
Misschien eens iemand van buiten laten meelopen luisteren of ie het geluid kan horen en misschien kan toewijzen?
- Lowman
- Enthousiast
Ik heb zelf al eens lang buiten meegelopen en volgens mij komt het van het toplager maar deze is nog maar twee weken geleden vervangen.. Je voelt het in het topmager maar je hoort langs de buitenkant niets.Mini-Cooper schreef:Ik heb gekeken naar je eerste filmpje, maar dat klinkt niet naar een versleten kogel. Tenminste ik neem aan dat je daar
- Mini-Cooper
- Lowman
- Enthousiast
Ja de veer zit goed ik heb mijn schroefset helemaal laten nalijken en daar was alles in orde aan.. Ik heb wel nog een beetje speling op het wiel links en rechts maar dit komt door de dtuurkogel waar wat dpel op zit ik denk niet dat het daaraan kan liggen? Of wel? Volgens mij zit er terug speling op de toplager het kan bijna niet anders!Mini-Cooper schreef:Vreemd... Kan eigenlijk niets meer bedenken.
Zit je veer goed in de schotel?
