Vraagje over Wheel Spacers
Menno
22 mei 2007, 21:25
SCUD het is alweer even geleden maar is het nog gelukt met de spacers?
Ik wil dit ook, puur voor de looks 8)
Ik heb nu 18" r95 met 205-40-18 maar wil de volgende keer 215-35-18. Ook is mijn MINI 3.5 cm verlaagd.
Iemand advies wat ik het beste kan nemen en waar te bestellen?
(Of wellicht heeft iemand nog iets liggen voor mij)
Alvast bedankt.
Menno
22 mei 2007, 21:35
Ik las op NAM dat spacers tussen 5mm en 15mm niet geschikt zijn op een MINI? Heeft iets met de aansluiting te maken etc. Hoe dat precies zit weet ik niet? Iemand een idee?
Daarom levert Eibach, H&R etc alleen 5mm, 15mm, 20mm etc. en niks tussen 5-15mm. 10mm was ideaal voor mij geweest.
Ik heb nu maar een setje 15mm spacers besteld. Hopen dat het wel past.
JCW heeft ET52 + 15mm spacers = ET37. Wordt erg krap denk ik.
22 mei 2007, 22:03
Ik heb 12mm spacers met de R95 (en 215/35 banden), en dat gaat prima. Als je 100% zeker geen aanlopen wilt hebben als je met 4 mensen in de auto zit moet je misschien 10mm nemen. Een klein beetje aanlopen is niet erg, dat komt alleen tegen een beetje plastic in de wielkastrand.
Neem aluminium spacers met naaf (en langere bouten). Ik heb ze via Coolneweurope in Waalwijk (zie sponsors).
Menno
22 mei 2007, 22:08
Oke bedankt weer voor de snelle en goede reacties :D Ik zal meteen even kijken bij Coolneweurope, Waalwijk is ook nog redelijk in de buurt
SCUD
26 mei 2007, 12:13
Hey Menno..
Ik heb nu weer de spacers van 12 mm met naaf erop zitten, in het begin wel last met aanlopen, maar heb met een dremel wat kuststof "nokjes" aan de binnekant van de wielkassen weggehaald. Nu loopt hij minder aan dan eerst. (Het ligt ook een beetje aan mijn type band, de Parada Spec 2 heeft een andere vorm dan de standaard Euforia's die ik eerst had)
Ik heb eerst de fout gemaak om 2 mm van de 12 mm spacers af te halen, maar vergeten dat de binnekant van de naaf bij de 10de mm begint. Toen ik ze erachter opdraaide brak dus de complete naaf eraf. Heb dus weer een nieuw setje voor achter moeten kopen. Weet niet of er 10mm spacers met naaf zijn, maar als die er zijn zou ik die nemen, dan heb je zeker geen last van aanlopen, en de looks schelen niet veel met doie van 12 mm.
Greetz SCUD
Surreality Just Got Funky!
