Motorstorings code?
Re: motorstorings code?
07 okt 2015, 21:24
holy f**k dat is duur zeg.
waar bestellen dan ?
linkje?
Kan je hier wel mee doorrijden dan?
louisvdd76
De Scheurende Rechter
07 okt 2015, 21:49
Kak man!
07 okt 2015, 21:51
Ik zou er niet te lang mee doorijden. Maar gewoon rustig moet nog wel eventjes kunnen.
07 okt 2015, 21:54
nou ik ben morgen al bij de dealer hoor
Het is dat ze nu niet open zijn
08 okt 2015, 07:25
Laat maar weten of mijn amateur diagnose goed was :)
08 okt 2015, 07:40
ik denk het wel want eerdere klachten van mensen op internet komen allemaal overeen.
Maar laat het je straks weten
Ik heb ook gelezen dat je beter een oem lambdasonde kunt kopen als die universele handel....
Ik hoop dat ze er 1 op voorraad hebben.
08 okt 2015, 07:40
08 okt 2015, 08:05
nou de dealer is zo druk dat ik pas dinsdag terecht kan en een lambdasonde checken/meten kunnen ze ook niet
Ik lees op internet dat garages dat wel doen.
Ze zouden niet de lambdasonde direct vervangen maar hij rijd toch echt niet lekker
Ben benieuwd wat dinsdag het advies is dan.
08 okt 2015, 09:42
Met een beetje gas geven doet die lambdasonde iets op het scherm maar verder niet
https://vimeo.com/141761075
dit geeft die nog aan
doe ik clear codes dan komt de katalysator er ook nog bij
Manick
Sponsor
08 okt 2015, 10:19
Zo te zien geeft je lambda sonde niks aan, je ziet de parameters niet bewegen. Kan dus een defecte sonde zijn, draadbreuk iod
Die groene/rode/gele meldingen zijn de zelf testen van de auto, rood betekend dat hij zijn zelf test nog niet heeft afgerond, maar als je een stuk gaat rijden trek ie van wel bij behalve de lambda sonde denk ik,
Tja als je bij mij in de buurt was(A'dam) zou je zo helpen
08 okt 2015, 10:23
ja dat is jammer
Vind het altijd zo klote dat je een afspraak moet maken om ff de auto uit te laten lezen en een diagnose te laten stellen.
Al zegt de dealer waarschijnlijk niets meer te zien dan ik zie aan meldingen
Wat raad je aan ?
gewoon ding vervangen of naar dealer brengen en kijken wat ze zeggen?
Manick
Sponsor
08 okt 2015, 10:26
8/10 keer is het de lambda sonde zelf maar goed kan ook net goed toch een bedrading's probleem zijn
Post nog een de foutcodes die er in stonden
08 okt 2015, 10:26
08 okt 2015, 10:28
kan het misschien helpen om stekker keer los te maken en weer opnieuw aan te sluiten?
08 okt 2015, 10:28
of beter af blijven
