Ik doel op de mensen die de krukasventilatie willen deleten omdat peugeot dit op latere versies van bepaalde blokken heeft gedaan. Omdat peugeot dit heeft gedaan denken mensen blijkbaar dat je dit zonder risico ook op het mini N14 blok kan doen. Een beetje googlen en je begrijpt dat het niet verstandig is.
Om de slang te verwijderen is er via boven denk ik erg weinig ruimte. Lijkt me makkelijker als ie op een brug staat.
Kan ik deze ontluchtingsslang ongestraft deleten?
- speedy
- NMC Legend
Re: Kan ik deze ontluchtingsslang ongestraft deleten?
Ja de rijden een aantal mensen rond die beweren dat het beter is ja.
Lijkt mij ook dat die slang er niet voor niks zit.
- MCS Floris
it's nor Black, nor white.
Vanaf bovenaf is erg lastig. Luchtfilter(box) moet er iig af.
Iets makkelijker is van onderaf (op de brug). Maar blijft gepriegel. De aansluitng is hetzelfde 'klik-aansluiting' als bovenop.
- Bassie1
Het is inmiddels gelukt. Heb de inlaat er volledig afgehaald. Toen was het zo gefixed.
- MCS Floris
Een zelfde (soort) slang er tussen gezet? Er wordt nogal een vacuüm/zuigende werking gecreëerd..
Dat kan inderdaad ookBassie1 schreef:Het is inmiddels gelukt. Heb de inlaat er volledig afgehaald. Toen was het zo gefixed.
- Bassie1
Zelfde originele slang. Echter probleem is niet opgelost.
- Bassie1
Hallo leden,
Mijn R55 rookt enorm na een poos stationair gedraaid te hebben en dan een dot gas te geven. Tijdens rijden is er niets aan de hand. Wel na bijvoorbeeld een rotonde te zijn overgegaan.
Heb de auto nog maar 1 week dus exact olieverbruik weet ik niet maar dit moet wel veel zijn.
Heb filters, bougies en olie al vervangen. Ook is de Carterventilatie slang vernieuwd.
Wat kan het probleem zijn? En weten jullie een goed adres voor reparatie.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
