Dan zou ik het eerder zoeken in (slijtage van) de rubbers van de ophanging, hoewel het dan vreemd is het fenomeen zich enkel blijkt voor te doen bij gas los, en het geluid van achteraan lijkt te komen...
Blijft een feit, een geluid beoordelen via een forum is een zeer moeilijk iets.
Die garage om de hoek, hoe vertrouwd is die met het merk Mini?
Bonkend geluid achter
- xelling
- Nieuwsgierig
Re: Bonkend geluid achter
Geen kennis van Mini.
Zal hem maar naar mijn Mini specialist brengen in Almere ( Garage Roos)
- D&S
het bonket geluid kan ook zijn door de top Mount rubbers die versleten zijn
- Robert
- NMC Moderator
Verwissel dan ook je voorste wielen eens weer voor het zomersetje. Omdat die garage roept dat het van de voorste remmen komt. Want op dit moment heb je alleen de achterwielen gecheckt.
Als er ergens iets trilt/bonkt/ratelt dan is de carrosserie wel één grote klankkast, dus dan kan verwarring scheppen.
En als je dan toch aan het sleutelen bent: Heb je er spacers ertussen (gehad)? Eventueel de pas- of centreerring van de velg kaduuk of missend? Originele wielbouten, of wellicht iets langere?
- xelling
- Nieuwsgierig
Goed hier komt ie......
alles laten controleren , alles was goed, negens speling
blijkt dat mijn rechter voorwiel niet goed vast zat !!
- xelling
- Nieuwsgierig
