Sleutel inleren
Jer84
Re: Sleutel inleren
17 jan 2017, 17:37
Hoop toch niet meer dan uurloon. Zijn vast zo klaar.
Re: Sleutel inleren
17 jan 2017, 19:58
Dat inleren/initialiseren zoals men laat zien in dat youtube-filmpje zou het toch moeten zijn om de MINI weer op de afstandsbediening te laten reageren.
Eén ding wat in het filmpje niet erg opvalt, en wat ze ook niet zeggen:
1. Zorg dat beide deuren dicht zitten!
2. Dan max 5 seconden sleutel op contact, stand 1.
3. Sleutel uitnemen
4. Vergrendelknop indrukken en ingedrukt houden
5. En binnen 10 seconden: 3x op de Openen knop drukken
6. Vergrendelknop loslaten
Als signaal dat het gelukt is gaat de MINI op slot, en weer van het slot af.
Heb je meerdere sleutels die geinitialiseerd moeten worden? Dan de handelingen gelijk er achteraan herhalen met de andere sleutels, en wel vanaf punt 4.
Xanlle
Re: Sleutel inleren
18 jan 2017, 08:56
De stappen variëren per bron. De dealer geeft bijvoorbeeld aan dat er niet langer dan 1 seconde contact gemaakt mag worden. En soms wordt stand acc aangegeven en soms stand 2. Ik heb in ieder geval alles geprobeerd en de auto reageert nergens op. Ik laat vrijdag wel weten wat de dealer heeft gedaan om het probleem op te lossen.
Xanlle
Re: Sleutel inleren
20 jan 2017, 11:29
Vandaag bij de dealer geweest. Deze heeft geconstateerd dat de auto niet reageert op de afstandsbediening, er wordt geen signaal ontvangen. Ook niet op andere sleutels. Het probleem hebben ze echter niet kunnen verhelpen. De volgene stap zou zijn, de binnenspiegel vervangen (+/- 250 euro). En als dat niet werkt, een bepaalde unit vervangen (+/- 550 euro). Dat is op eigen risico, want ze kunnen geen garantie geven dat het probleem dan is opgelost. Helaas.
Jer84
Re: Sleutel inleren
20 jan 2017, 17:42
Schiet je dus helemaal niks mee op met zo'n dealer... Misschien dat Robert iets voor je kan betekenen. Als je bij hem langs gaat. Succes!
Xanlle
Re: Sleutel inleren
21 jan 2017, 16:27
Probleem opgelost door Ben van Leeuwen. Had zowel de boardcomputer als de binnenspiegel liggen. Beide getest en het probleem bleek in de binnenspiegel te zitten. Top service!
Jer84
Re: Sleutel inleren
21 jan 2017, 17:52
Mooizo! Nou rijden! :P
