Mister Sparkling Silver
mrsparklingsilver
Re: Mister Sparkling Silver
16 mei 2019, 10:40
QVS schreef:
16 mei 2019, 09:59
Mischien komt ie over aantal jaren te koop te staan, wanneer ik een nieuwe MINI koopAfbeelding
Wanneer ik over een aantal jaar in de markt ben voor een F56 wordt het een pre-facelift Cooper S met JCW pro exhaust. Die combinatie schijnt het bruutst te klinken! Melting silver is wel een winnaar van een kleur 8) En union jack achterlichten vind ik eigenlijk ook een must dus dat zou een retro-fit kunnen worden.
QVS
16 mei 2019, 10:59
Ja die stomme CO2 eisen
Mn S klinkt nogsteeds lekker hoor... Alleen van binnen hoor je er vrij weinig van. Enige wat je hoort, komt door de speakers heen.
Heb een x op het forum gehad met iemand, die vertelde dat de LCI (de facelift modellen) niet eens de JCW Pro uitlaat 'mag'. Want dan heb je te veel uitstoot. En gaat je fabrieksgarantie weg?
Naja ik wil uiteindelijk zeker wel een JCW Pro uitlaat! Dus ga binnenkort, wanneer ik wat bij elkaar heb gespaard, even mn dealer mailen/bellen. (Ekris Lelystad)
mrsparklingsilver
17 mei 2019, 11:31
Contact opgenomen met de verkoper van de zwart hemel in de cars & parts groep, set blijkt volledig te zijn en voor een hele goede prijs. Die ga ik dus binnenkort ophalen.
Wat betreft het plaatsen, kan iemand mij de gouden tip geven voor een artikel of video waar (leek-proof :D ) wordt uitgelegd hoe je de boel vervangt? Anders ga ik denk ik langs bij Kruijsbergen in Nijmegen om het te laten plaatsen.
QVS
17 mei 2019, 11:48
Kan je hier wat mee?
mrsparklingsilver
17 mei 2019, 13:45
QVS schreef:
17 mei 2019, 11:48
Yes die had ik gevonden, perfect voor de hemel zelf alleen nu weet ik niet hoe je de A- B- en C-stijlen moet vervangen. Hou even contact met Kruijsbergen, die zal daar wel in kunnen helpen.
Wat betreft die JCW pro uitlaat hebben wij volgensmij dezelfde jongen gesproken, Paul heet hij. Die vertelde inderdaad dat hij geen JCW Pro uitlaat onder z'n facelift S kon krijgen i.v.m. een bepaald filter dat hij al dan niet had.
Volgensmij doe je er goed aan gewoon met je mini naar de dealer te gaan en je van de domme te houden. "1 maal JCW Pro graag" :{
Acht de kans groot dat ze zonder twee keer na te denken dat systeem plaatsen zodat jij lekker kan knallen :rijden
QVS
17 mei 2019, 22:54
Ik kan zelf ook weinig vinden over het verwijderen van de a, b en c stijlen... alleen hoe je de buiten A stijl kan verwijderen, Maarja daar heb je niks aan.
Zelf ben ik een slechte doe het zelf-er, ik vertrouw me zelf niet echt. Dus ik zou het zelf wel al uit laten uitbesteden
18 mei 2019, 08:34
Is allemaal 1 kapje verwijderen dan torx schroefje daar achter los draaien, en dan trekken.
18 mei 2019, 08:34
Airbag kapjes bedoel ik ermee
QVS
18 mei 2019, 08:39
Airbags? Moet je als je daarmee gaat kloten, eerst ff de accu los koppelen?
18 mei 2019, 08:40
QVS schreef:Airbags? Moet je als je daarmee gaat kloten, eerst ff de accu los koppelen?
Nee dat hoeft niet, de kleine kapjes waar de tekst airbag opstaat Afbeelding
18 mei 2019, 12:49
Verwijderen A-trim: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56- ... ts/HHDEMtA
Verwijderen B-trim: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56- ... ts/FQkk5NF
Verwijderen C-trim: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56- ... ts/FYBY78K (Gordels achter hoef je niet los te halen, je kunt de trim los laten hangen)
Mocht je meer zoeken voor je R56 Cooper S: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56-cooper-s-hat/
Succes :icon_top:
mrsparklingsilver
18 mei 2019, 15:24
Schroefie schreef:Verwijderen A-trim: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56- ... ts/HHDEMtA
Succes :icon_top:
Droomgozer! Dit is precies wat ik zocht maar niet kon vinden Afbeelding
Ik zal het jullie laten weten zodra het allemaal gelukt is. Enorm bedankt!
mrsparklingsilver
22 mei 2019, 16:57
Kleine update tussendoor
Hemel met raamstijlen wordt dinsdag geplaatst door clubsponsor Mark! :D
Maar dat is niet alles, heb me ook laten verleiden om toch voor de fJCW einddemper te gaan in plaats van mijn huidige tuning kit demper...
Vanaf het begin al viel de geluidsopbrengst daarvan tegen, middendemper er tussenuit gehaald maar nog steeds klonk het vrij ingetogen. Nu maar de fJCW demper proberen en hopelijk is daarmee alles naar wens! :icon_top:
Dus deze wordt ook dinsdag geplaatst :mrgreen:
Jammer van het verlies dat ik lijd door 2 keer een dure nieuwe demper te kopen maar goed. De fout was al begaan toen ik de verkeerde uitlaat bestelde, enige wat ik nu kan doen is zorgen dat het wordt zoals ik wil in plaats van bij de pakken neer te zitten.
