ClubmR55 ride
mbvandenberg
Re: ClubmR55 ride
11 dec 2020, 08:57
ClubmR55 schreef:Heb er niet zo heel veel verstand van maar tank zelf het liefste met zo min mogelijk Bio- ethanol en zo hoog mogelijk oct. gehalt (102 ultimate net over de grens en goedkoop :) ) Goedkoper soorten vervuilt meer idd. is ook wat ik lees.
Auto staat nu overgens op winterbandjes en originele velgen,dus even rustig aan voorlopig.
Er is ook een set JCW remklauwen voor de voor en achterkant onderweg :D gescoord via ebay.de .
Gaaf dat je een JCW remmenset hebt gekocht! Gaat mooi staan! Nieuw of gebruikt? En heb je nog andere merken overwogen?
Groeten Maurice
ClubmR55
Re: ClubmR55 ride
11 dec 2020, 15:24
Jawel ik dacht eerst die van Forge 356mm big brake maar dan passen mijn 17" winterbanden niet meer wat weer kosten met zich mee brengt.Gp2 330 mm heb ik ook over nagedacht,ben ik ook 2000,- kwijt heb ik alleen voorkant :? Remt natuurlijk wel als een malle .
Kwam deze jcw set tegen compleet voor en achter met nieuwe blokken. 700,- inc verzending.
Voor die prijs leek mij beste keus.Kan ik nog andere opties overwegen.
Zal binnenkort wel foto plaatsen.
Thanks guys,
ClubmR55
Re: ClubmR55 ride
20 dec 2020, 19:23
M'n JCW remkit is reeds binnen,klauwen zitten netjes in de lak.Ziet er nog heel netjes uit.
Heb er uiteraard ook schijven bij,niet geperforeerd of gegroefd helaas.wel in goed staat als mede de blokken.
Denk gewoon met deze te gaan rijden mocht het tegen vallen dan verander ik het wel tzt.
Ook de achter cilinders moeten nog geverfd worden om in de beugels te hangen.Hoe het precies bij de achterremmen zit weet ik niet,wel dat de achterschijven iets groter zijn dan standaard.
Wel vervang ik de standaard remleiding door Goodridge rvs.
Al twijfel ik of de voorzijde past in combinatie met 17" standaard velgen. ???
Zal nog even duren voor het er op zit ivm. werk. :?
Bijlagen
Re: ClubmR55 ride
20 dec 2020, 20:29
Mooi dat je zo'n JCW setje gevonden hebt, ben ik ook nog naar op zoek :)
Welke standaard 17" heb je? Bij sommigen passen ze wel.
Dit is een lijstje wat circuleert en de velgen die zouden passen:
R85 17″ S-Lite Wheel
R87 16″ Double Spoke Wheel
R90 17″ Two Piece Cross Spoke Wheel
R91 17″ 5-Star Bullet Wheel
R95 18″ John Cooper Works Wheel
R98 17″ Web Spoke Wheel
R99 17″ Double Spoke Wheel
mbvandenberg
ClubmR55 ride
20 dec 2020, 20:32
Set ziet er zeker netjes uit zo op het oog. Er zijn 17” OEM velgen die passen icm de JCW remmen. Onder andere de R112 styling velgen (heb ik zelf als winterset). Online is een lijstje te vinden met velgen die passen. Succes met monteren en mooi dat je meteen de remleidingen een upgrade geeft.
Groeten Maurice
ClubmR55
Re: ClubmR55 ride
21 dec 2020, 17:23
Volgens mij heb ik de r119. 6star double spoke,waarvan de lak aan de rand los laat en lekker aan het oxideren is :(
Probleem voor volgend jaar daarom nu goed voor wintervelgen :lol: Ik heb het helaas nog niet zo goed voor elkaar om 2 dikke setjes te hebben.Wel mooi hoor die r112 .
Mijn lijstje wordt steeds langer.
Oil catchcan
Veerpootbrug DNA /AEM
Ultra racing bars onder de auto
Shortshifter
Lichter vliegwiel
Koni's
Achterbumper opnieuw spuiten
Donkere mistlampen
mbvandenberg
ClubmR55 ride
21 dec 2020, 19:12
Wel een heel fraai lijstje! Heb je een bepaald beeld voor ogen hoe hij er uit moet zien? Er zijn nl zoveel soorten velgen te koop. Zelf heeft het mij geholpen door veel foto’s te zoeken met verschillende velgen gemonteerd op MINI’s.
Groeten Maurice
mbvandenberg
Re: ClubmR55 ride
21 dec 2020, 19:17
frankie schreef:Mooi dat je zo'n JCW setje gevonden hebt, ben ik ook nog naar op zoek :)
In mijn optiek missen in dit lijstje beide sets die ik onder mijn Clubman heb zitten (met JCW remmen): R112 17” en R133 18”
Groeten Maurice
Re: ClubmR55 ride
21 dec 2020, 20:21
Lijstje is al wat ouder, dus zal verre van compleet zijn. 18" origineel past altijd. Zelf had ik R113 op mijn Clubman en in de winter R108 Multispoke, dat pastte ook prima. Moet ik wel zeggen dat ik met 12mm spacers reed, dus dat kan ook nog schelen :)
mbvandenberg
Re: ClubmR55 ride
21 dec 2020, 20:29
frankie schreef:
21 dec 2020, 20:21
Goed dat je de spacers noemt. Die zitten er bij mij ook onder, en ook 12mm rondom. Dat scheelt zeker wat :D
Groeten Maurice
ClubmR55
Re: ClubmR55 ride
13 jan 2021, 19:40
Nou de r119 6 star twinspoke 17" kan aan het lijstje worden toegvoegd.Kennet zonder spacers. :D
Ben er heel blij mee dat zins vandaag JCW remkit eronder zit.Heb nog niet echt uitgeprobeerd in verband met het inremmen.Maar ziet er wel vet uit.Achter hebben de standaard cylinders nog een lik verf nodig maar dat komt later weer.
Bijlagen
ClubmR55
Re: ClubmR55 ride
13 jan 2021, 19:45
Oh ja,had ik toch maar Brembo schijven erbij gehaald. :D Staat zoveel beter.
Verder heb ik nog een gfb drukventiel liggen maar als ik die erop zet krijg ik waarschijnlijk motorstoring, :roll: dus laat nog even opzich wachten.
Daniel_S
Re: ClubmR55 ride
13 jan 2021, 19:51
Heel mooi! Zal vast geen probleem meer worden om op tijd stil te staan
ClubmR55
Re: ClubmR55 ride
15 apr 2021, 18:41
Het is al weer even geleden maar heb toch weer het een en ander gedaan.
De hoofdbenzine druk pomp is vervangen door een nieuwe :shock: €€€
Verklaarde waarom de auto niet optimaal liep,motor kreeg onvoldoende benzine.
GFB zit er op,merk ik dus geen bal van. :?
Oil catchcan m7 zit er ook op. 8)
En vanmiddag nog effe zwarte optiek mistlampen ingebouwd.What the f**k links voor kom ik ruitensproeierreservoir tegen....handig :roll:
Binnenkort ga ik ook het onderstel verbeteren door white line bushings en een dikke stabilisatorstang achter.
Mischien nog wat andere mods als portemonee het toe laat.
Bijlagen
Re: ClubmR55 ride
22 apr 2021, 17:37
ClubmR55 schreef:M'n JCW remkit is reeds binnen,klauwen zitten netjes in de lak.Ziet er nog heel netjes uit.
Kijk mooie stoppers. Zal een verschil geven. En jammer van de pomp. Kost wat maar nu weet je zeker dat hij blijft lopen Afbeelding
