Niet1 Countryman R60 Cooper S automaat (2010)
Re: Niet1 Countryman R60 Cooper S automaat (2010)
09 mei 2021, 12:56
Goed bezig!
Wat is de Speg?
Niet1
09 mei 2021, 13:48
Een deel van de speg is stuk. Het is de zekeringkast.
Jan Droog van droogdiagnose is er nu een tijdje mee bezig geweest maar helaas toonde de auto niet de kuren die hij soms had. Na veel uitlezen en elke ochtend starten kreeg de auto ineens (eindelijk) dezelfde klachten die we soms thuis ervaarde. Na van alles uit gesloten te hebben kwam Jan erachter dat het probleem in de zekeringkast zit. De mannen van Jonkheer en Bakker en Droogdiagnose wilde deze gekke spookstoring vinden en dat is ze gelukt.
Nieuwe zekeringkast is onderweg en dan is dit achter de rug.
Niet1
12 mei 2021, 19:18
It’s all in the details :wink:
De rest is nu in progress en er komt ook nog wat updates in het interieur.
Niet1
30 okt 2021, 14:04
Door omstandigheden is het stil geweest wbt project Mini. Mijn gezondheid was niet zo geweldig afgelopen jaar maar we zijn bijna weer 100% hersteld. We gaan weer vrolijk verder met project Diva.
Olie lekkages zijn verholpen door dat de pakkingen zijn vervangen. Het blokje druppelde hier en daar maar nu al een tijd kurk droog.
Helaas hadden we ook een flinke waterlekkage in het interieur. Dit is inmiddels ook verholpen en heeft de auto rondom nieuwe deurrubbers, plastic deurschermpjes achter de deurpanelen (geen idee hoe die dingen heten) en volledig nieuw tapijt (voor en achter).
Overigens enorm geholpen door Jonkheer&Bakker (verkoper auto) en Droogdiagnose. Auto had nog garantie en tot op heden goed gecompenseerd door de verkopende partij. Hij wil het goed opgelost hebben dus ook na de garantie hebben beide partijen zich erg coulant opgesteld.
Volgende projecten zijn: JCW achterdiffusor, forge silecone slangen tbv koelvloeistof en vervangen van draagarm en draagarmbussen. Ook de stabilisator stangetjes en rubbers moeten er aan geloven. Alles zal OEM blijven aangevuld met Whiteline rubbers.
Ook heb ik een klein irritatie puntje weggewerkt namelijk de imbusbouten van de spiegels. Deze zijn nu vervangen voor gegalvaniseerde exemplaren.
En de eerste onderdelen voor de JCW diffusor zijn binnen. Via marktplaats AfbeeldingAfbeelding
We hebben ook de veren (cobra), schokdempers (Bilstein B4) veerpootlagers (SKF) en alle rubbertjes en ringetjes die erbij horen (OEM Mini) vervangen. Dit is allemaal gedaan bij van Beek racing die gelijk ook de intercooler heeft vervangen voor een Airtec exemplaar.
Ook de mistlampen zijn gedaan en de rest van de bekabeling onder de motorkap. Kon het niet laten om verder te gaan met sector/zwarte omhulsels.
Er is een temperatuur meter ingekomen en is het Dashboard voorzien van zwarte aanbouwdelen ipv de grijzige exemplaren. Ook is er een jcw pookhoes gemonteerd.
Oja, knipperlichten vervangenAfbeelding
Zo, we zijn weer up to date. Eigenlijk best veel gedaan….
Wellicht dat ik de achterlichten vervang voor de blackline versie en de koplampen voor zwarte ipv Chrome. Ik twijfel nogAfbeelding
Laatst gewijzigd door Niet1 op 14 feb 2022, 08:52, 3 keer totaal gewijzigd.
mbvandenberg
31 okt 2021, 18:56
Je post ‘even’ een update? Man, je kan beter aangeven wat je niet hebt aangepakt. Ziet er echt geweldig uit! En allemaal bij echte pro’s langs geweest, dat is altijd fijn. Vindt de MINI er heel fraai bij staan na al die mods :-)
Groeten Maurice
Niet1
31 okt 2021, 22:01
Dank je voor het compliment. Het is een verslavend karretje en vreselijk leuk om mee te rijden.
Ik was vergeten te vermelden dat er ook een hele set siliconen Forge koelwater slangen klaar ligt.
Nu moet Jan Droog ze alleen even monteren. Afbeelding
Laatst gewijzigd door Niet1 op 06 feb 2022, 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet1
03 nov 2021, 15:44
Vandaag een nieuwe thermostaat besteld bij Ekris. Het starten in de ochtend of in koud weer is niet top. 2 keer starten en dan loopt ze wel gelijk goed. Er zit nu een aftermarket op (Febi) en ik wil een OEM thermostaat. Jonkheer&Bakker zal hem er op zetten.
Incl. De adapter set.
Laatst gewijzigd door Niet1 op 05 feb 2022, 23:25, 2 keer totaal gewijzigd.
03 nov 2021, 16:00
Respect voor het vele werk wat je in je Countryman (laat) steken. :icon_top:
Wat bedoel je met de adaptor mbt de thermostaat?
Thermostaathuis van mijn R58 lekte, heb hem zelf vervangen. Later heb ik de waterpomp ook vervangen, omdat deze ook wat lekte. Nu zit er een betere pomp van metaal in. Origineel via Mini Ekris. Tevens het frictiewiel ook vervangen, omdat die bijgeluiden kreeg.
Als je Countryman toch op de brug staat, misschien raadzaam om even naar je waterpomp te laten controleren.
Niet1
03 nov 2021, 17:25
Ik zal dat zeker doen. Volgens mij was de waterpomp vervangen voor afleveren van de auto. Ik weet het niet zeker maar zeker de moeite waard om te bekijken.
03 nov 2021, 18:14
Als ie vervangen is destebeter, hopelijk door een metalen exemplaar. Dit kun je zien als ie op de brug staat.
Niet1
04 nov 2021, 14:27
Waterpomp is vervangen door een origineel Mini exemplaar.
Kan ook van het lijstje en kan ik verder met draagarmen en stabilisator stangetjes.
04 nov 2021, 16:01
De waterpomp is al eerder bij de vorige eigenaar vervangen of heb je nu laten doen?
Niet1
04 nov 2021, 19:29
De waterpomp is vervangen net voor afleveren aan ons. Incl. Spanrol, waterleiding en omkeer poelie. Daarnaast is er toen ook een nieuwe HPFP opgekomen. Dat is in maart 2021 gebeurt. Vrij recent dus.
04 nov 2021, 20:38
Dat is super! :icon_top:
04 nov 2021, 22:24
Die Autool X60 heb ik ook in mijn R55 Clubman. Ook handig om te weten dat hij ook in de CM past. Ik gebruik net als jij dezelfde weergave Olie temp/Koel temp/dynamo-accu spanning niveau, heel tevreden over en voor dat bedrag een hele goede aankoop.
Maar los van deze meter lekkere updates "#Niet1" goed bezig :icon_top:
Gr. Milco
Bijlagen
