Koeling raadsel: Mini blijft oververhitten
Peter koster
Re: Koeling raadsel: Mini blijft oververhitten
04 jul 2021, 10:29
:icon_top: Idd als je er zelf niet meer uitkomt kun je beter even langs een (mini) garage rijden .op afstand is het altijd moeilijk advies geven .i.i.g. Succes en hopen dat het een kleinigheidje is.
tobymulder
07 jul 2021, 16:45
Peter koster schreef:
04 jul 2021, 10:29
Nu wordt die leuk! Conclusie van de garage; Wij kunnen ook niks vinden en alles wat je al hebt gedaan zouden wij ook doen om het uit te sluiten. Na wat overleg en rondbellen naar collega's/specialisten nog 1 laatste optie en anders moet ik het toch echt gaan zoeken in m'n kop/blok. Een andere garage had precies hetzelfde verhaal en ook alles vervangen en begreep er ook niks van, ook na de nodige controles en het doorspoelen van het systeem en de radiateurs niets geks gevonden. Uiteindelijk hebben ze de radiateur preventief vervangen en dat bleek de oplossing te zijn, hoewel deze dus niet lek was! Dus ik denk dat ik maar eens ga shoppen voor een nieuwe radiateur en hopen dat het daarmee is opgelost...
jullie horen van me ;)
MRR.R50
14 jul 2021, 22:33
Misschien is het een rare vraag maar welke koelvloeistof gaat er in een R50? Weet iemand van hier dat misschien?
15 jul 2021, 08:12
tobymulder schreef:
07 jul 2021, 16:45
Dat is toch wat ook al eerder is gezegd hier?
WillieW87 schreef:
29 jun 2021, 23:07
Aangezien de schommeling in temperatuur pas plaatsvindt na een langere rit, zou dit dan geen indicatie zijn dat het 'defect' plaatsvindt in het circuit van de radiateur?
Wellicht is de radiateur deels verstopt...
Als er een blokkade in de radiateur zit, dan koelt die het water niet en dus overhit de auto
Dit kan gecontroleerd worden door aan de radiateur te voelen of die overal warm is
____
MRR.R50 schreef:
14 jul 2021, 22:33
Rode
MaikR53
15 jul 2021, 15:24
BMX schreef:
15 jul 2021, 08:12
Rode
*blauwe
Ik gebruik zelf altijd Glysantin G48, maar je kunt natuurlijk ook gewoon de originele bij de dealer halen:
P/N 83192211191
16 jul 2021, 08:20
MaikR53 schreef:
15 jul 2021, 15:24
BMX schreef:
15 jul 2021, 08:12
Rode
*blauwe
P/N 83192211191
Blauwe is voor nieuwe BMW's. De oude mogen -ook- gewoon de rode hebben.
Vaak beter verkrijgbaar en veelal goedkoper
MaikR53
16 jul 2021, 16:25
BMX schreef:
16 jul 2021, 08:20
Nee precies andersom, nieuwe bmw's gebruiken veelal rood, oude blauw.
Ter info, wat screenshots uit TIS (Technical Information System) van BMW/MINI
Allereerst de model lijst met de aanduiding welke koelvloeistof gebruikt moet worden:
t/m de G29
Vanaf de G29
Zoals te zien wordt niet specifiek de R50, R52, R53 genoemd (net als alle oude bmw modellen) en deze vallen dus in de groep met other vehicles of the BMW, BMWi, MINI and Rolls Royce models en geeft bmw aan G48 te gebruiken.
Dan de G48 BMW/MINI Approved koelvloeistoffen, let ook op de eerste zin The BMW Antifreeze and corrosion inhibitor G48 is Blue in color
En vanwege deze lijst gebruik ik zelf dus ook Glysantin G48
Maar goed het belangrijkste is dat je kleuren niet mixt die niet gemixt kunnen worden.
16 jul 2021, 17:03
Ik weet niet of jij ook in AIR kan, maar daar worden oudere modellen (classic) wel in vernoemd en geeft het systeem roze kvs aan.
Afhankelijk van het model en bouwjaar mogen blauw en groen niet verwisseld worden zoals bij jou in de tabel beschreven staat. Al staat er een '1tje' bij om dat aan te geven. De tabel in AIR splitst het heel duidelijk.
Echter staat er weer in een ander schrijven dat het geen bal uit maakt wat je erin stopt, zolang je het niet mengt.
Dus eigenlijk is het antwoord van de fabrikant; kiek moar. Doe moar wah. Als ge t moar koel hou.
Letterlijk staat er:
"Antivries moet aan de volgende eisen voldoen:
- De werking van het koelsysteem in de winter (bescherming tegen bevriezen door verlaging van het vriespunt) en in de zomer (koken en verlies van koelvloeistof) waarborgen.
- De met de koelvloeistof in aanraking komende metalen delen (gietijzer, staal, aluminiumlegering, messing, koper en soldeertin) tegen corrosie en cavitatie beschermen.
- Neutraal gedrag t.o.v. rubber en kunststof delen in koelcircuit.
- Permanente veiligheid deze genoemde kwaliteitscriteria
MaikR53
16 jul 2021, 19:18
Ja die laatste had ik inderdaad ook gelezen, maar als je de technische handleiding erbij zoekt voor de R53 verwijst hij je door naar Group 17 vloeistoffen en kom je uiteindelijk uit bij wat ik hiervoor postte.
Persoonlijk gebruik ik enkel blauw in onze bmw’s en mini.
Maar zoals ik al zei het meest belangrijke is dat je geen kleuren mixt.
tobymulder
19 jul 2021, 12:36
Goed, Als we er uit zijn welke kleur vloeistof er in moet, zullen we dan weer verder gaan met mijn probleem? Hahaha :P
Maar zonder dollen, Ik heb praktisch alles nieuw besteld en vandaag binnen gekregen. Dus ik denk dat ik een dezer dagen het antwoord heb.
941
Jullie horen van me!
Peter koster
25 jul 2021, 12:02
Nou ik hoop idd voor je dat als de radiateur vervangen is het probleem opgelost is.
tobymulder
05 aug 2021, 17:05
Tromgeroffel...... Het is eindelijk opgelost!
Het heeft even geduurd voordat ik tijd had om alles in te bouwen tussen de buien door met deze prachtige Hollandse zomer, maar het is gelukt!
Ik merkte meteen in zowel het uitlezen van de sensoren als in de auto zelf verschil met de nieuwe onderdelen er in.
De volgende onderdelen heb ik vernieuwd:
- Waterpomp + slang naar het blok
- Radiateur
- Temperatuursensor
- Thermostaathuis
- Thermostaat
- Radiatordop
- Alle slangklemmen
- Koppelstuk met ontluchtingsschroef
- Multiriem
Dit is wat ik heb gedaan:
Ik ben s'ochtends vroeg begonnen zodat ik alles hopelijk binnen een dagje in en uitgebouwd kreeg.
1018
Vervolgens ben ik met zo'n 120km per uur tegen een muur aangereden, althans zo leek het...
Het demonteren ging gelukkig vrij snel om dat alles al een keer los was geweest. Tegen de middag stond ze er zo bij:
1017
Bij het demonteren kwam ik al wel verontrustende signalen tegen, toen ik de bovenste radiator slang los trok stond deze gewon droog en kwam er geen vloeistof uit.
1012
Na het demonteren, ben ik rustig gaan kijken of ik nog gekke dingen zag en heb meteen even het één en ander schoongemaakt.
Hierna heb ik met de tuinslang het motorblok en de verwarming flink doorgespoeld met water en daarna doorgeblazen met perslucht.
991
Ook dit buisje die van de waterpomp naar de verwarming loopt voor de zekerheid gedemonteerd en gecontroleerd op lekken.
994
Waarbij ik er achter kwam dat deze dus ook nog een derde ontluchtingsventiel heeft, deze even ingespoten met kruipolie en daarna het rubberringetje en boutje vervangen voor een nieuwe. Aangezien die langs achter het inlaatspruitstuk langsloopt was dit ook gelijk het eerste onderdeel wat als eerste weer terug op de auto ging. Je kon hem er precies tussendoorwurmen als alles los was, maar als je alleen de temperatuursensor al had gemonteerd kreeg je dat buisje met geen mogelijkheid meer terug.
992
Vervolgens dus de nieuwe temperatuursensor gemonteerd
995
Vervolgens het nieuwe thermostaathuis + thermostaat en radatiatordop gemonteerd.
1006
Het zou natuurlijk te makkelijk zijn als alles gewoon goed ging... dus toen brak de bout bij het monteren van het thermostaathuis af. Gelukkig had ik ze van tevoren ingespoten met wat vet waardoor die er makkelijk weer uit kwam.
1019 1015
Daarna was het tijd voor de waterpomp en een nieuwe tussenslang, ook heb ik overal gelijk nieuwe slangklemmen opgezet.
997
Toen ik toch bezig was ook meteen maar even naar de Amba gefietst voor een nieuwe Multi riem.
1004
En last but not least de nieuwe radiateur
1005
Daarna de rest van de auto weer gemonteerd en begonnen met het bijvullen van mijn koelsysteem.
Dat heb ik als volgt gedaan:
1. Alle drie de ontluchtingsschroeven open gedraaid.
2. De auto op contact gezet met de verwarming op de warmste stand en de blower op de laagste stand.
3. Via de vulnek bij het thermostaathuis rustig begonnen met bijvullen van de (blauwe koelvloeist), net zo lang tot dat er koelvloeistof uit de ontluchtingsnippels kwam. (dit was pas na een liter of 3/4.
4. De ontluchtingsnippel van de verwarming als eerst dicht gedraaid toen er geen belletjes meer uit kwam.
5. Ditzelfde gedaan bij de andere twee ontluchtingsnippels.
6. De radiateurnek bij gevuld tot de rand.
7. Het expansievat bijgevuld tot Max.
8. De auto gestart, hetzelfde riedeltje weer herhaald tot er geen vloeistof meer bij kon.
9. Alles even laten zakken en na een tijdje, weer bijgevuld tot de nek af en toe een beetje geholpen door in de slangen te knijpen.
10. Nieuwe radiateurdop erop en karren maar!
Na het bijvullen en controleren van alles, een test rondje gereden. Ik merkte meteen dat mijn mini anders reageerde. De koeling reageert nu veel beter en sneller dan voorheen. Als ik gas gaf of stilstond, harder ging rijden etc. Zag je meteen op de monitor dat de temperatuur daar op reageerde. Eerder kwam die eigenlijk nooit beneden de 90 als die eenmaal warm was. En nu gaf die binnen paar seconden na optrekken 85 graden aan. De koeling reageert nu dus veel gevoeliger op veranderingen. Zie hieronder ook het grafiekje. Verder was de verwarming nu ook echt een stuk heter dan dat die normaal werd. En het bubbelen in het expansievat is ook verdwenen.
1002
Tot nu toe lijkt het opgelost en ik hoop als ik zo een langer stuk ga rijden dat ook zo is! Ik heb het expres wat uitgebreider beschreven allemaal omdat ik er zelf dus geen info over kon vinden op het internet, dus iemand ooit hetzelfde probleem ondervinden. Dan hoop ik dat je hier wat aan hebt!
Cheers!
Peter koster
05 aug 2021, 18:04
:icon_top: goed om te lezen dat het eindelijk in orde is ,en idd mocht iemand een x het zelfde probleem ondervinden weten ze waar te zoeken.
05 aug 2021, 22:38
Super dat je het probleem hebt kunnen oplossen.
Knap gedaan!
06 aug 2021, 14:14
Met recht een goede 'stoepsleutelaar'. Milieutechnisch wellicht niet helemaal OK gegaan, gezien de vlekken op het asfalt. :wink:
Maar goed dat de MINI weer helemaal up-and-running is.
