Auto slaat af na starten
Re: Auto slaat af na starten
27 feb 2022, 21:54
Als je zoekt op high pressure fuel pump op YouTube dan vindt je veel filmpjes.
Onder andere onderstaand filmpje.
NormanS
28 feb 2022, 18:40
Hoi Niek,
Top, dank je wel.
Is het op een of andere manier te controleren of deze defect is??
Dat ding is heel duur.
Dadelijk vervang ik het en blijkt het niet defect te zijn.
Cooper one F56 2018
Sappiaan
28 feb 2022, 19:06
Sappiaan schreef:
NormanS schreef:Kosten waren € 240,- filter vervangen was nogal een beetje werk...stoel moest eruit.
Bij mij is het niet opgelost :?
Zojuist een koude start gedaan....slaat meteen weer af.
2x geprobeerd...
3e keer weer iets gas blijven geven..even 1500 toeren ± 10 sec, toen gas los en bleef lopen.
Snap het niet meer...
Morgen de garage maar weer bellen.
@ Sappiaan, Is het bij jou opgelost?
Heel ff goed gegaan….. nu toch weer hetzelfde Afbeelding
Ik ben eens gaan ‘terug denken’ en lijkt erop dat het zich manifesteert sinds ik defecte O2-sensor heb vervangen door 2e handsje. De foutmelding van OxygenSensor is weg.
Dus sensor lijkt ‘te werken’ maar geeft wellicht verkeerde signalen af waardoor de aansturing van benzine/lucht onjuist is.
Heb sensor eens los gekoppeld.
Tot nu toe (na ritje van 10km) geen probleem meer gehad.
Maar moet nog niet te vroeg juichenAfbeelding
Ik zal van de week nog eens een update posten.
Hele dag gereden (50 km) met de sensor los ….. geen enkel probleem , behalve dat motorstoringslampje gaat branden (logisch).
Bij thuiskomst sensor weer eens vastgemaakt, stukje gaan rijden en vrij snel kwam probleem weer terug.
Dus voor mij zal dat (zeer waarschijnlijk) de oplossing zijn.
Dus maar eens een nieuwe sensor bestellen.
Als die gemonteerd is, zal ik nog eens een laatste update geven.
Maar met 95% waarschijnlijkheid zal het probleem hiermee opgelost zijn. Afbeelding
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
NormanS
28 feb 2022, 22:41
Hoi Sappiaan,
Ik begrijp dat bij jou het probleem ook tijdens het rijden aanwezig is.
Bij mij is het probleem alleen tijdens starten.
Zodra ik tijdens het starten iets gas blijf geven, is het probleem na ongeveer 10 sec. weg.
Dit alleen als de auto een hele tijd stil heeft gestaan.
Geef ik geen gas....dan slaat ie meteen af.
Gr. Norman
Cooper one F56 2018
NormanS
03 mar 2022, 19:11
Vanmorgen had de auto heel veel moeite met starten, was ook een stuk kouder dan de afgelopen week.
Uiteindelijk starte hij en kon weg rijden, ging niet makkelijk.
Was ongeveer 400 meter van huis, auto liep nog steeds niet goed en kreeg een motor storing.
Gelukkig een gele stroring en geen rode.
Maar meteen omgedraaid en naar huis gereden.
Na ongeveer een kwartier nog een keer geprobeerd.....kon het niet laten, moet toch naar het werk.
Gas gegeven en gestart, na wat hotten en stoten begon ie te lopen en was het in eens over??????
Lijkt alsof de kou er ook een rol in speelt, zoals ik al aangaf, was het afgelopen nacht een stuk kouder.
Garage weer gebeld, want hij zou nog iets uitzoeken en mij laten weten.
Kreeg te horen dat hij geen tijd heeft heeft en ik volgende week even maar even contact op moet nemen. >:(
Morgenochtend hopen dat ik weer weg kom, ga dan de Mini dealer bellen en morgenmiddag naar de mini dealer.
Hij gaf vanmorgen een foutcode, dus hopen dat ze iets kunnen uitlezen.
Ergens lijkt het exact op de storing welke ik had toen er een bobine defect was.
Zou wat zijn, heb deze een half jaar geleden allemaal vervangen.
Wordt vervolgt
Cooper one F56 2018
Sappiaan
03 mar 2022, 19:19
NormanS schreef:Vanmorgen had de auto heel veel moeite met starten, was ook een stuk kouder dan de afgelopen week.
Wordt vervolgt
Dat klinkt niet goed.
Hopelijk kunnen ze iets met de foutcode….
Heb die zelf al eens uitgelezen?
‘Mijn’ probleem (zie elders in deze posts) is opgelost met de nieuwe sonde.
Hopelijk is jouw probleem ook snel verholpen….. ik blijf het volgen. Afbeelding
NormanS
03 mar 2022, 19:23
Hoi Sappiaan,
Wat bedoel je met "Heb die zelf al eens uitgelezen?"
Bedoel je dat jij dat al eens hebt gedaan, of dat ik dat al eens heb gedaan?
Ik heb geen apparatuur voor om het uit te lezen.
Wat kan je daar voor kopen dan?
Fijn om te lezen dat het bij jou is verholpen :dansen
Cooper one F56 2018
NormanS
04 mar 2022, 18:52
Wou vandaag naar de garage....niemand heeft tijd >:( >:(
Vanmiddag mijn remblokken achter vervangen, waren bijna op..
Daarna even snel met een smoes naar de garage in het dorp...
De monteur die eerder al eens aan de auto heeft gesleuteld en er meer verstand van heeft dan zijn collega was er.
Even met hem gesproken en hij gaf aan, na mijn verhaal te hebben gehoord, dat het ook heel goed de temperatuur sensor van de waterkoeling kan zijn...morgen even één kopen en vervangen.
Wordt vervolgt.
Cooper one F56 2018
Sappiaan
05 mar 2022, 17:16
NormanS schreef:Hoi Sappiaan,
Je kunt online ‘talloze’ OBDII stekkers vinden.
En via je de telefoon heb je vele apps die je daaraan kunt koppelen en waarmee je dan e.e.a. kunt uitlezen.
Je krijgt dan evt. storingscodes die je dan kunt googelen en je een richting geven om naar het probleem te zoeken.
Let wel, niet alle foutcodes zijn de ‘bron’ van het probleem, maar kan ook gevolg zijn van iets anders.
Maar herinner me ook dat ik eens een collega geholpen heb (ook R56) die ook problemen had met stationair lopen ( auto viel regelmatig uit)
Daar heb ik destijds een gescheurde ontluchtingsslang gevonden (van het motorblok). Daardoor werd er ‘valse lucht’ aangezogen waardoor motor onregelmatig liep (bij lage toeren)
Deze slangen staan erom bekend gemakkelijk te breken. (is van dun plastic).
Na het vervangen (30 minuutjes werk) was het probleem opgelost !!
Dus misschien dat ik eens checken.
Zit soms een ‘stoffen hoes’ om, waardoor het niet altijd meteen zichtbaar is. Misschien dat ook eens checken en evt. vervangen.
Nieuwe slang kost dat. €30,- en is dus wel poging waard.
Google maar een op ‘PCV breather hose’ (of valve hose)
En dan met name de symptomen die erbij horen als die niet in orde is.
Succes !!
NormanS
06 mar 2022, 10:59
Hoi Sappiaan,
Bij mij loopt ie stationair prima, zodra hij eenmaal loopt.
Het is echt alleen tijdens een koude start.
Gisteren de stekker van koelvloeistof temperatuur sensor eraf gehaald toen starte hij goed.
Maar had niet het idee dat het helemaal was opgelost.
Ook een keer een plof uit de uitlaat.
Ik heb al eens gekeken naar dergelijke stekkers.
Die wie ik tegen kwam moest je ook een abonnement voor afsluiten.
met welk merk hoef ik geen abonnement af te sluiten?
En kan je daar ook foutcodes mee resetten?
Dinsdag heb ik een afspraak bij de Mini dealer....
Groetjes Norman
Cooper one F56 2018
07 mar 2022, 08:10
Met bijvoorbeeld een Creator C310 of Creator C110 heb je zelfs geen telefoon nodig. En die leest en reset de specifieke BMW/MINI-codes, en reset eventuele airbag-meldingen. Zijn ook nog eens redelijk betaalbaar.
Een oplossing met een OBD-dongle is vaak een meer generieke oplossing, kun je dus op meer merken auto's gebruiken. Lezen dan de standaard OBD-codes uit en kunnen die vaak resetten. Maar vaak niet de airbag-meldingen. De OBD-dongles zijn via eBay, Aliexpress, etc wel goedkoop te verkrijgen. Wel rekening mee houden of je Android of Apple hebt; Apple en bluetooth ODB-reader was in het verleden niet altijd een goede combi. Apple vereiste een WiFi-dongle.
En beetje inhakend op je probleem. Ik zie dat je op aanwijzingen wel onderdelen wilt vervangen. Nieuw onderdeel kan geen kwaad natuurlijk, maar dat is misschien wel de dure manier. "Zomaar" onderdelen vervangen zonder dat je de exacte oorzaak weet. Moet een ieder voor zichzelf weten natuurlijk. Als je sleutelen heel leuk vind, is dat geen obstakel. :)
NormanS
07 mar 2022, 09:00
Hoi Robert,
Morgen gaat ie naar de Mini dealer.
Ik heb toch maar niks vervangen, laat ze morgen wel kijken.
Gr. Norman
Cooper one F56 2018
NormanS
08 mar 2022, 20:43
Auto naar de dealer.....
Na nog geen uur wisten ze al wat er mis was....
Toch de hogedruk benzinepomp....
Tijdens de reparatie kwamen ze erachter dat er al eens eerder aan was geknutseld.
De vorige garage had de benzine leiding met een beugeltje vast gezet....ze vonden dat onverantwoord en durfde het zo niet te maken. Dus ook een nieuwe leiding....slik.
Meteen maar de pakking van de kleppendeksel laten maken.
Duur grapje allemaal. Maar ben blij dat het nu goed wordt gefixt.
Gr. Norman
Cooper one F56 2018
Sappiaan
08 mar 2022, 21:33
NormanS schreef:Auto naar de dealer.....
Gr. Norman
Oei …. Kostbaar ‘grapje’
Hopelijk nu echt gefixt Afbeelding
08 mar 2022, 21:38
Norman,
wat je zegt, mooi dat het nu goed gefikst wordt maar de dealer kent zijn prijzen :wink: . Het schijnt dat deze pompen ook bij Peugeot te betrekken zijn en daar goedkoper zijn want de 2de generatie is een PSA blok maar weet daar niet het fijne van want ik heb beide standaard Coopers dus geen hogedruk benzinepomp
Je kunt hem ook laten repareren door ene Pascal Ijsseldijk, hij kan dat voor je doen, kosten 165€, deze link even bewaren voor een volgende keer. Ik wist dat ik zoiets voorbij heb zien komen en na lang zoeken eindelijk gevonden:
https://www.facebook.com/groups/1607526 ... 0862544783
Succes en hopelijk rijdt hij nu weer als van ouds.
Gr. Milco
