Luide nare tik uit de motor bij acceleratie na oliewissel
bas_r53_
Re: Luide nare tik uit de motor bij acceleratie na oliewissel
18 okt 2022, 22:18
Bedankt voor je uitgebreide reactie, ik heb de onderdelen nu binnen (Ben er alleen achter gekomen dat de lagers niet per 2 komen bij Ekris dus ga er meer bestellen) Ik heb een garage voor een dag gehuurd aankomende zaterdag dus hoop dat het me lukt. Ik hou jullie op de hoogte.
Om even op terug te komen hoe (Ik denk dat) het gebeurt is:
Ik had deze Mini gekocht met de veronderstelling dat de olie recent verwisseld was. De standaard dipstick van die mini's vond ik (en nu nog steeds) moeilijk af te lezen dus ik dacht in eerste instantie, als er olie op zit zal het wel goed zijn. 2 maanden verder en de motor maakt een tik geluid boven in de motor, te weinig olie denk ik dan. Dus besluit ik dat te vervangen. De dag voordat ik de olie vervangen heb onstaat het klop geluid net nadat ik uit een bocht kwam. De volgende dag olie vervangen en er zat echt veel en veel te weinig in. (2L/2.5L) . Dus waarschijnelijk in die bocht is er te weinig olie gekomen bij 1 van de drijfstanglagers en is die daardoor stuk gegaan. Enorm dom van mij en helemaal eigen schuld maar daar heb ik nu niks meer aan. Ik hoop dat dit wat andere nieuwe mini eigenaren aanspoort om hun olie regelmatig te controleren.
Verder denk ik (gelukig) dat het toch alleen een drijfstanglager is aangezien het geluid zich alleen voordoet bij 2500/3000 toeren tijdens het optrekken. Stationeer klinkt het redelijk normaal. Online ergens een post gevonden over verschillende defecte lagers en de bijbehorende geluiden en defecte drijfstanglager kwam het meest overeen.
MaikR53
21 okt 2022, 15:09
Ik snap hem! Geen idee wat de lagers bij bmw kosten maar de King Racing CR4600XP zijn ook een goede optie, beetje laat alleen nu..
Maar goed, wens je veel succes morgen! Ben erg benieuwd hoe het verloopt, houd ons op de hoogte.
bas_r53_
22 okt 2022, 14:59
Nou, ik heb vandaag gesleuteld aan de mini en ben best een eind gekomen. Lagers zijn er in ieder geval af. Helaas ging de garage vandaag dicht om 13:30 inplaats van de op google staande tijd van 18:00. Dus niet helemaal af kunnen maken maar was wel te doen geweest als ik tot 18:00 door kon gaan. Ik heb het met een vriend gedaan dus ging allemaal best wel vlot behalve totdat we de riem moesten losmaken. Ik ben eigenwijs en had geen zin om daar een tool voor te kopen dus maar DIY gedaan maar de buis die ik gekozen was niet stevig genoeg maar na genoeg geklooi kwam de riemspanner ver genoeg naar boven dat er een inbus in het gat kon. Dat gaat nog wat worden met in elkaar zetten maar heb nu een betere buis dus moet goedkomen.
Ik heb maar even een korte youtube video gemaakt waar de staat van de lagers te zien is. Ik voelde niet echt krassen op de krukas (Alleen en miniscule, met nagel al bijna niet te voelen en het onderste deel van de drijfstang leek helemaal perfect. Kon geen krasje voelen. Ik denk dat met wat metaalpolijst en geduld er weer een mirror finish kan ontstaan en de mini weer even mee kan.
De video:
Geen glitter olie maar wel metaal gevonden aan de bodem van de oliepan. Leek een beetje op brons maar kon het nou niet helemaal plaatsen, leek in iedergeval niet van de lagers af te komen. Ook zat er 1 groot stukje in maar ben vergeten daar een foto van te maken maar dat stukje zat vast in de oliepickup dus kan niet goed geweest zijn...
Dus tot nu toe best een succes! :))
Boris_Brznjef
22 okt 2022, 16:45
Goede eerste stap. Kon je de auto zo open achterlaten zodat je er binnenkort verder mee kan?
bas_r53_
23 okt 2022, 10:56
Ja auto staat gewoon 'open' in de garage. Hele vriendelijke mensen daar. Ga er maandag mee verder en hoop ergens in de middag klaar te zijn. Dan post ik hier ook de resultaten ;)
bas_r53_
25 okt 2022, 09:53
Nou, gisteren alles afgemaakt maar ging allemaal niet zo soepel. Een kort lijstje met verbeter punten voor mensen die ook de pech hebben om deze reparatie ooit is uit te voeren:
- Polijstpasta schuurt niet genoeg, maakt alleen het oppervlakte glimmend maar kleine krasjes blijven. Fijn schuurpapier (grit 2000) zou veel beter werken en ook minder zooi achterlaten. Het was echt enorm moeilijk om de polijstpasta te verwijderen zelfs met remreiniger en absorberende doekjes. Ben bang dat er nog wat polijstspul op de krukas zat...
- Op sommige plekken kan je moeilijk bij. Vooral het bovenste deel van de drijfstang is bijna onmogelijk goed te polijsten. Een boor met een polijst opzet stukje zou waarschijnelijk een stuk beter werken. Ook was de bovenkant van de krukas moeilijk te zien wat voor voortgang je nu maakte en helemaal egaal lukte ook niet. Ook voor het verwijderen van de polijstpasta waren deze moeilijk te bereiken plekken een probleem.
- Microfiber doekjes laat materiaal achter op de krukas. Enorm veel spijt van dat soort doekjes gebruiken maar de man in de video waarop ik mijn reparatie baseerden gebruikte ook dit soort doekjes dus dacht dat het wel ok zou zijn. Maar nee, laat veel stojes achter in je krukas.
Allemaal leermomentjes. De reparatie werkte maar voor een korte tijd. Na zo'n 10km was ik alweer bij af. Opzich ben ik nu wel redelijk vlug geworden in de oliepan erop en eraf zetten (Is een stuk makkelijker dan ik dacht!) en heb nog lagers over dus ga ik het opnieuw proberen met een nieuw plan;
- Fijn schuurpapier (Grit 1500/2000) met olie en dan heen en weer over de contactpunten met de lagers.
- Een boor met rond polijst opzet stuk gebruiken voor het bovenste deel van de drijfstang.
- Speciaal oplosmiddel voor polijstpasta zodat ik de krukas kan 'desinfecteren' als het ware.
Opzich wel fijn om te weten dat het dus inderdaad de drijfstanglager is. Maar jammer dat mijn eerste poging niet lukte. Na mijn polijst poging had ik er ook niet veel hoop in maar ik heb iets meer hoop in poging 2 (Op papier dan tenminste).
En dan nog maar een laatste vraag. Dat stukje metaal van zo'n 1x1 cm lijkt van de onderkant van de zuiger te zijn... :shock:
Dan is mijn vraag (Die bijna retorisch is), heeft zeker eigenlijk geen zin om dan nog verder te gaan met poging 2 .... De motor liep perfect voor de 10km dat de lagers het deden dus merkte er niks van maar is waarschijnelijk toch wel een indicatie van verdere schade zeker...
Ook zat er glitter in de olie maar bronskleurig/koperkleurig. Iemand enig idee waarvan dat afkomstig is?
EDIT: Na wat overwegen en mails met Mini Experts ben ik toch maar tot de conclusie gekomen dat deze mini waarschijnelijk niet te redden is. Best wel zuur, had hem maar 2 maanden. Volgende keer maar een auto kopen waar het olie lampje gaat branden voordat je je drijfstanglagers eruit rijd. :lol:
Had deze auto voor me tussenjaar gekocht om er lekker mee te sleutelen en touren maar daar is helaas niet veel van gekomen. In ieder geval heel erg bedankt aan iedereen die me geholpen heeft op dit forum. Zonder deze hulp was ik waarschijnelijk nooit begonnen aan deze buurman&buurman reparatie. Nogmaals, iedereen, bedankt! :-))
Boris_Brznjef
25 okt 2022, 13:02
Jammer van alle moeite en dat het dan niet lukt. Ik geef je groot gelijk om hier niet verder tijd en moeite in te steken.
MaikR53
25 okt 2022, 13:50
Als ik je filmpje met daarin de foto's zo zie lijkt het alsof je lager gespint is. Normaal gesproken zitten de lagerschalen erin gedrukt en bewegen die niet! Dus het feit dat je krassen in je drijfstang hebt zegt al genoeg. Waarschijnlijk je lager gespint.
Daarnaast is de vraag natuurlijk wat de oorzaak is van het geheel. Je vermoed olie te kort, dat zou zomaar kunnen gezien de "glitters" in je olie. Wat betreft het bronskleurige. De drijfstanglagers bestaan uit laagjes van meerdere materialen, dus het kan zomaar zijn dat wat jij als bronskleurig herkent delen van je lagerschalen zijn.
Dan nog het feit dat het niet gewerkt heeft, daarbij kun je je nu nog de vraag stellen wat daarvan de oorzaak is.. Komt dit omdat de oorzaak van het probleem niet opgelost is of is hiervan de oorzaak dat je de verkeerde lagers hebt gebruikt?
Nu hoor ik je denken, verkeerde lagers.... Ik heb toch gewoon nieuwe MINI lagers gebruikt?
Dat klopt maar zoals ik in mijn eerdere berichtje ook al eens schreef is de passing erg nauw en precies. Zo precies dat de 1e over maat lagers voor kruktap 43,75mm is waar origineel 44mm is. Als ik dan lees dat jij met schuurpapier aan de gang bent gegaan vraag ik mij af hoeveel je eraf geschuurd hebt. De standaard maat kruktap is dus 44mm als jij daaraan bent gaan schuren kom je onder de 44 uit wat betekend dat de standaard lagers te ruim zijn en je drijfstang dus gaat "klapperen" en binnen de kortste keren is je geluid terug.
Wat betreft het niet meer te redden ben ik het verre van eens met wat de experts/specialisten zeggen, je MINI is zeker nog wel te redden de vraag is alleen wat daarvoor moet gebeuren. Heb je mazzel zou je mogelijk een bedrijf kunnen vinden die voor jouw je krukas slijpt/polijst en die kun je dan weer monteren met passende lagers (niet standaard). Mocht je krukas ondertussen te ver heen zijn zul je aan een nieuwe moeten maar dat is prijs technisch niet interessant en kun je beter een ruil/revisie of nieuwe motor zoeken.
bas_r53_
25 okt 2022, 14:06
Ik moet me even verduidelijken, de mini is natuurlijk nog wel te redden want alles kan gerepareerd maar ik heb gewoonweg het geld niet om dat nog uit te voeren. Ik heb wat offertes aangevraagd van verschillende motor revisie bedrijven en dan komt het toch elke keer weer rond de 3000/3500 euro uit wat ik gewoon niet heb en zeker niet voor deze auto.
En over het schuurpapier, dat was eigenlijk voor mijn plan B om het daarmee te proberen inplaats van de polijstpasta aangezien die niet echt de krassen verwijderde maar gewoon alles glimmend maakte. Heb het dus nog niet geprobeerd. Zat er aan te denken omdat ik nu weet hoe ik de oliepan kan verwijderen en dat me nu wel lukt in een kleine 2 uurtjes en heb toch nog lagers liggen.
Ik denk dat het zo snel faalde omdat er dus nog krassen op de krukas zatten en ik die niet goed weg kon werken. Ik zit er potentieel nog aan te denken om de krukas inderdaad te laten slijpen maar ik heb geen idee of dat de moeite waard is als bijv. de zuiger ook stuk is. Ik vind het zelf eigenlijk teveel moeite voor de staat waarin mijn mini verkeerd. :(
Plus ik heb niet echt een beeld bij maar ik vermoed dat de krukas eruit halen mij wel een aantal dagen gaat duren. Kent iemand toevallig een bedrijf die krukassen slijpt en ook uit de motor haalt? Dan zou ik dat graag weten en anders gaat de mini gewoon weg voor onderdelen of iemand die wel de middelen heeft om de mini goed te repareren.
Daniel_S
25 okt 2022, 16:21
Respect voor je poging en balen dat het (economisch) niet haalbaar is om m te redden. Wel goed dat je jouw bevindingen hebt gedeeld. Wellicht dat er iemand in de toekomst hulp aan kan hebben.
Succes met je keuze en hopelijk een beter project de volgende keer
MaikR53
25 okt 2022, 19:33
bas_r53_ schreef:
25 okt 2022, 14:06
Stuur mij even een prive berichtje ik weet wel iemand die dat zou kunnen. Heeft veel kennis van de R53 en bouwt/reviseert dagelijks die blokken.
