DSC / ASC / ABS lampje blijft branden
spenki
Sponsor
13 apr 2009, 18:19
Hoi:
Ik heb dit met een DSC gehad(nog steeds).
Ook iets van DME en canbus storing maar ook niet echt duidelijk
Eerst de stuurhoek sensor vervangen, nw software, nw nokkenas sensor
Draadboom nagelopen ivm eventuele corrosie of slechte massa.
Ook DSC/ABS unit vervangen door een andere om te proberen, en ... hielp niets
Alles bij elkaar ca € 500,- gekost en 1 wk bij de dealer gestaan en nog niet opgelost.
Men zei toen dat het misschien de motorkabelboom zou kunnen zijn.
Dit hebben we nog niet gedaan en gebeurt waarschijnlijk ook niet.
Het lampje brand ook niet altijd, maar soms direkt na het starten gaat ie aan maar
ook soms pas na 10 min rijden. Als je hem dan van het contact af doet en weer
opnieuw start is ie weer uit.
Ik weet het ook even niet meer maar ben wel heel benieuwd mocht jij er een oplossing
voor weten.
Gr Roy
SCUD
21 apr 2009, 15:10
Ben net terug van vakantie, dus sorry voor de late reactie. Had de complete uitdraai van de computer uit laten printen, en wilde er eens induiken om te kijken wat ik eventueel zelf kon doen. Het gekke is dat ik mijn olie bij heb gevuld en nu al die tjd de klacht niet meer heb terug gehad. Moet nog even wat extra kilometers rijden om te kijken of het wegblijft. Ook (heel belangrijk misschien) is dat het rubber slangetje van de carter ontluchting 2X zo dik was geworden van olie , en heel slap. Heb daar een nieuw slangetje opgezet (en daarna de olie bijgevuld) Tot nu toe nog geen terugkeer van het probleem. Vreeeeemd..maar misschien de oplossing???
Surreality Just Got Funky!
spenki
Sponsor
21 apr 2009, 23:53
Hoi:
Ik ben benieuwd of je ASC lampje toch nog weer gaat branden.
Kan me niet voorstellen dat het met de olie te maken heeft.
Gr Roy
22 apr 2009, 00:27
spenki schreef:Kan me niet voorstellen dat het met de olie te maken heeft.
Ik ook niet.
Het slangetje heb ik ook op deze wijze gehad en daar gaat ook geen ASC lampje van branden.
Zelf had ik enige tijd geleden alle lampjes aan die met DSC te maken hebben.
Alle stekkerverbindingen nagekeken op corrosie en ik had al bijna een nieuwe ABS sensor gekocht en toen was het op eens weer weg (en dat al enkele weken).
SCUD
22 apr 2009, 06:54
Jullie vermoeden is waar, gisteren wat kilometers gemaakt, en het probleem kwam (tijdens het rijden) terug. Was al te onwaarschijnlijk om waar te zijn, maar ik had wat hoop..hahaha. Berthill, welke stekkerverbindingen (waar?) kan ik na-kijken? Is dit iets wat ik zelf wel kan doen?
22 apr 2009, 11:58
Alles is zelf te doen. het zijn de knalblauwe stekkers.
De voeler er uithalen en schoonmaken kan ook helpen.
20 jun 2009, 22:41
Stefan, kijk de draad die van je sensor komt eens na achter je remschijf.
Misschien gesmolten door de Ringrondjes, heb ik ook gehad.
spenki
Sponsor
dsc
25 jun 2009, 23:36
Hoi:
Als je voor de motor staat heb je aan de linkerkant van de motor een dikke massa kabel.
Deze wil wel eens draden doorschuren van de ABS/DSC pomp naar de lv abs/wielsensor.
Dit heb ik al 2x gehad.
Succes.
Gr Roy
SCUD
01 sep 2009, 17:24
OK, het is weer even geleden, ik was weer eens in het prachtige Afghanistan..maaaaar..
Ik was bij de BMW dealer geweest voor die klacht en kreeg te horen dat het zeer hoogstwaarschijnlijk de "computer" was...Prijs, zo'n 1000eurootjes (zonder montage!!!) :s Ik vond het maar raar, vooral omdat ze de computer hadden uitgelezen en niets konden vinden (na een half uur). Ik had besloten om er zelf eens naar te kijken, na wat info van Berthill. Maar degene waar ik de auto gekocht had, wilde hem ook wel eens uitlezen want die vond het ook maar raar. Na 5 minuten wist hij me te vertellen dat de NOKKENAS SENSOR kapot was...onderdeel besteld en inclusief montage was ik 170 euro kwijt. Klacht verdwenen...
WAAROM kon de MINI dealer dit niet na uitlezen vinden?
WAAROM de computer willen vervangen van 1000 euro?
Vul het zelf maar in, maar mijn wijze les voor iedereen: second opinion van een NIET dealer kan de moeite waard zijn!!!
Rein
01 sep 2009, 19:19
renova tilburg?
SCUD
01 sep 2009, 20:37
nope...Breda...en ik moet zeggen dat ik hem daar al die tijd in onderhoud heb gehad en eigenlijk geen problemen had, tot mijn laatste 2 bezoekjes.
Ik moet helaas zeggen dat dat ook echt mijn laatste waren...
miniC
Abs, dsc en handrem lampje
12 apr 2011, 19:47
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist een probleem gekregen met mijn MINI cooper uit 2003. Hiervan lichten het ABS, DSC en handrem lampje tegelijk op. Tevens blijft de DSC pomp ratelen, ook al staat de auto al een uur uit. Heeft iemand enig idee wat dit probleem is, wat de oplossing is, en wat deze (ongeveer) gaat kosten?
Alvast bedankt.
"ben dalijk weer ff rondcooperen!"
