Geluid met optrekken met koude motor
TomSR
05 sep 2007, 21:21
Nexus schreef:Dat klinkt in ieder geval herkenbaar...
Vanochtend ook weer... klinkt alsof je je natte vinger over de rand van een wijnglas wrijft...
Dacht vanochtend dat de remblokken de eerste meter nog tegen de schijven aanzaten.
klik 1
klik 2
Juist, dat is een goede omschrijving. Dat van dat trillen wat genoemd wordt bij de 2e link lijkt me een aannemelijke diagnose. Misschein een groupbuy voor koppeling vervangen organiseren bij een dealer? Geinteresseerden? :wink:
Raymond
09 sep 2007, 02:48
check
Nexus
14 sep 2007, 11:08
It is more than likely your MINI needs the updated clutch kit, that includes a revised/stronger dual mass flywheel that eliminates the problems you are having. Make sure on that when the dealer replaces the entire clutch kit that they also replace the clutch fork, which is known to bent and cause premature wear of the clutch release bearing.
As of May 2006, MINI introduced in the production line a newly revised clutch kit. The part number for the new OEM clutch kit is 21207551384. The new clutch fork part number is 23117556566.
Good luck.
http://www.mini2.com/forum/faults-fixes ... noise.html
11 feb 2008, 21:18
Bsim67 schreef:He Remco,
Onze MCS uit 2003 heeft er ook last van. Alleen bij eeen koude motor en ook niet iedere dag! Is een vervelend op te sporen storing, maar zover ik nu weet is dit een foutje in het druklager wat geen kwaad kan (volgens het bedrijf waar we onze auto hebben gekocht). Zij beroepen zich op een MINI dealer die deze klacht meerdere malen heeft gehad. Zij wachten nu op een modificatie van het druklager (wij ook dus zodat deze onder garantie kan worden vervangen). Volgens hun kan het echt geen kwaad, het is alleen vervelend.
Groeten, Mario
Is die modificatie er al ?????
wheeler
31 aug 2011, 09:58
Heeft iemand hier een indicatie van de kosten als ik dit wil laten verhelpen? Sinds de Schotse Hooglanden heb ik hier ook last van namelijk..
