Adriaan's R53 - update en ringtripjes
- Ralph-cooper
- Adrenalin Junkie
- Adrenalin Junkie
(zoals ik je al per pm heb toegelicht
idd, het is ff wennen... maar zeer snel wil je niet anders meer!!kwiebje schreef:Op termijn ga je dat helemaal niet erg vinden
- Blue Chaser
Ziet er leuk uit en die eaton klinkt er heerlijk door !!
Verder zul je er weinig van merken , toch een hoop geld dan
- Adrenalin Junkie
Als het goed is moet daar een sensor of de retourleiding van de bypass valve in oid?
Dat zit ook gewoon in de standaard bocht / box.
Zie:
http://www.altaperformance.com/shared/d ... int201.pdf
Zie:
- franklyn85
Er zit i.d.d een leiding die als je voor het blok staat naar links terug loopt naar het blok er zit een hard plastic buisje je in die je eruit haalt en daarna gewoon IN je alta SOK schuift je moet b.t.w wel goede klemmen halen............IK heb het pas gedaan toevalligAdrenalin Junkie schreef:Als het goed is moet daar een sensor of de retourleiding van de bypass valve in oid?
Zie:
