2005 Mini R53 JCW
RSR
Re: 2005 Mini R53 JCW
03 mar 2021, 22:33
Ik ga lekker aan de slag met de R53, kwam alleen deze F56 tegen en die vind ik erg dik. Dat heb ik nog niet eerder gehad met een F56, vond ze altijd een beetje braaf. Nieuwe toplagers heb ik ook binnen, maar eens kijken of ik asap de schroefset kan monteren. Ben erg benieuwd naar het verschil met de huidige Delphi dempers.
Gr Ron
04 mar 2021, 13:39
Weer lekker bezig Ron, ben je er ondertussen al achter waar dat stuur nou opeens vandaan kwam? :P
robertok
04 mar 2021, 15:44
Even terugkomend op je spoorverbreders en bouten;
Ik heb ( voor het gevoel ook) studs geplaats ipv langere bouten. Maakt het wielen wisselen of eraf en erop net even wat makkelijker. :)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
RSR
04 mar 2021, 16:01
frankie schreef:
04 mar 2021, 13:39
Yep, het was het stuur voor de C10........... dus mail naar de leverancier, mooi stuur, maar heb ik niet besteld........... had gelukkig foto bewaard van de advertentie. Foto’s gemaild van bestelde en geleverde stuur........ hele korte reactie, excuses storten geld terug (ook gedaan) en stuur mag je houden.......... :D dus maar weer stuur besteld voor C10, dit stuur gaat in de Mini. :wink:
Gr Ron
04 mar 2021, 16:22
Goed verhaal! Zo kom je mooi aan leuke spulletjes voor weinig :)
RSR
05 mar 2021, 17:36
Vandaag maar het weekend projectje Mini opgestart.
Ben een uur op zoek geweest naar het boutje van het stabistangetje.......... uiteindelijk maar een nieuwe opgedraaid....... met opruimen bleek ie aan de magnetische lamp te zitten....
Heb nog schroefdraad zat over, hij kan nog stukje lager. Maar eerst maar stukje rijden, kunnen de veren zich even zetten.
Morgen de voorkant
Gr Ron
nd-photo.nl
05 mar 2021, 19:11
Vet man, ziet eruit als mooi spul!
Ben benieuwd hoe het bevalt qua rij eigenschappen.
MaikR53
05 mar 2021, 20:31
Mooi spul, ziet er goed uit. Ben benieuwd wat je ervan vind qua rij eigenschappen.
RSR
05 mar 2021, 20:41
Ze zijn netjes afgewerkt en gegalvaniseerd. Ik ben ook erg benieuwd hoe de rij eigenschappen zijn met deze dempers en veren. Op zich waren de standaard veren/dempers niet oncomfortabel, ik vind hem alleen icm met de 18 inch veel te harde klappen geven op dwarsrichels. Moest weer even wennen na een tijdje op 17 inch te hebben gereden met winterbanden van ballon plastic. Ik hoop morgenmiddag een proefritje te maken.
Gr Ron
RSR
06 mar 2021, 19:21
Vandaag de demper en veren voor vervangen........... dat was wel een klusje, door de stugge PU rubbers in de draagarmen kreeg ik de draagarmen niet ver genoeg naar beneden om de onderkant van de dempers eruit te krijgen. Na paar uurtjes tobben maar het meest goedkope stuk gereedschap wat ik bezit ingezet.......... mijn (over)gewicht..... en jawel, alles los.
Bij gebrek aan een potkrik de boel netjes op z’n plek geduwd met ander krikje....
Hoe hoog/laag wordt dat ding met welke stand ? Geen idee. Ringen netjes uitgemeten en vastgezet. 18 inch JCW velg heeft ET 52. Die liep aan tegen de stelringen van de voordemper aan de binnenkant. Maar setje spacers met langere bouten besteld, 6mm en 10mm. Auto stond voor erg laag dus meteen wat hoger gezet. Bleken spacers te zijn voor 6mm en 10mm per as........ dus resp. 3mm en 5mm per kant. Dat past niet. Winterbanden gepakt, velgen met ET 48. Met 3mm spacer meer dan voldoende ruimte. Die slagmoersleutel heeft zijn geld wel opgeleverd, je zal dat met de hand moeten doen.
Goed, alles nagelopen, Mini van de brug.
Vind hem te laag voor het mooie, dus Mini staat weer op de brug. Morgen stukje hoger zetten.
Wel goed nieuws over het comfort................ die drie meter vooruit en achteruit waren goed te doen. Geen gestuiter.......
Gr Ron
07 mar 2021, 08:15
Hahaha, proefrit van 6 meter... :mrgreen:
Maar ziet er wel goed uit zo. Wel fijn dat je zelf de gereedschappen en kennis hebt om het uit te voeren. Ga je de MINI ook nog laten uitwegen voor de perfecte afstelling?
RSR
07 mar 2021, 13:47
Mini is klaar. Met het omhoog zetten van de stelringen ook precies genoeg ruimte voor de 18 inch JCW velgen.
Lekker duo die twee
Net even proefrit gemaakt, vering is beslist niet stuitert, eigenlijk zelfs prima wat mij betreft. Over een week zal ik wat bevindingen posten.
Gr Ron
nd-photo.nl
07 mar 2021, 14:52
Laatste foto is dik! Bij een duurdere schroefset mag je idd ook nog comfort verwachten.
RSR
07 mar 2021, 17:15
Net even ritje van 30km gemaakt, door de stad met 300 verkeersdrempels, tramrails en rijksweg. Speciaal stukje gereden waar er in de rijksweg van die heerlijke kleine verkeersdrempeltjes zitten. Conclusie, ja hij is stug, maar ben die knetterharde klappen (waarvan je denkt nog twee, komt het dashboard los) kwijt. Hij dempt deze veel beter weg. Blijft een verlaagde Mini met 18 inch velgen en oude Dunlop banden, dus geen Citroën, maar voor het geld van deze schroefset is het mij prima. Nu maar eens werk maken van de rest.
Linkje naar de schroefset: https://www.dtsshop.de/de/shop?c_make= ... defahrwerk
Gr Ron
robertok
08 mar 2021, 10:15
Mooi! Ziet er ook dik uit zo!
Had je nu eerst veren?
Mijn R53 JCW -SYR
