Bart's R56 SSM, The end...
- Batje
Had het al aan Karin (Smeed) en een aantal andere mensen laten weten. Maar nu ook met een filmpje erbij.
Hoe makkelijk is het om je velg die zwart is schoon te maken?? Met Dasty cheap ass rommel zooi. Gaat t echt heel makkelijk. Dus voor alle haters van Dasty en van bloemetjes onderbroeken. Kijk dit vooral niet. Voor de rest. Scheeld weer heel veel gepoets. 1 minutje per velg. Ideaal toch!
- Rob Clubman
- NMC Staff
- Richard030
- Batje
Idd, was een tip van een vriend dit. Hij gebruikte t om de wielen van z'n motor schoon te maken. Zelf vind k t beter werken dan velgenreiniger enzo. Helemaal omdat je t niet in hoeft te laten werken. Ideaal gewoon. En om over het prijsverschil nog maar te zwijgen
- Sepp
Bedenk wel dat dit Dasty spulletje een stevige ontvetter is. Dus je krijgt de velg er wel snel goed schoon mee maar je zou de velg af en toe ook flink in de wax moeten zetten om er weer een beschermlaag op te zetten. Doe je dit niet dan zal de lak van de velg steeds matter en ruwer worden. Dus goed spul als stap 1 (krachtig reinigen), maar stap 2 (opnieuw beschermen) zou ik ook af en toe er achteraan doen.
Laatst gewijzigd door Sepp op 12 jun 2012, 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
- Wilcoos
Ligt er nu natuurlijk wel aan welke velgenreiniger je gebruikt. Dasty is gewoon een stevige ontvetter wat inderdaad snel je velg (of auto) schoon krijgt. Ik heb het ook veel gebruikt, maar vind het niet beter dan een goede echte velgenreiniger. Een goede velgenreiniger reinigt de velg beter dan een ontvetter, denk aan remaanslag e.d.
Beste is nog om je velg in de was te zetten. Daarna is het gewoon een simpel sopje gebruiken.
- Richard030
Dat sws.. Ik zelf gebruik Autoglym voor zowat alles. Alleen heb ik nu een 7 spaaks velg, dus is het makkelijker in de wax / poets te zetten als dat je bv. Superturismo's hebWilcoos schreef:Beste is nog om je velg in de was te zetten. Daarna is het gewoon een simpel sopje gebruiken.
- Wilcoos
Verder heeft poorboys een goede harde wax voor velgen, maar andere zachte/vloeibare waxen en sealants zijn ook wel te gebruiken.
Zijn tegenwoordig ook spray sealants, die kan je ook voor je velgen gebruiken. Bijvoorbeel Reload van CarPro. Is ook super voor je auto.Richard030 schreef:Dat sws.. Ik zelf gebruik Autoglym voor zowat alles. Alleen heb ik nu een 7 spaaks velg, dus is het makkelijker in de wax / poets te zetten als dat je bv. Superturismo's hebWilcoos schreef:Beste is nog om je velg in de was te zetten. Daarna is het gewoon een simpel sopje gebruiken.
- Daveke
Dat spul ruikt alleen al zo lekker
X2, gebruik ik ook altijd, en naderhand eens in de zoveel wasbeurtjes die velgen weer eens insmeren met Wheel Sealant van PB.Wilcoos schreef:Ik gebruik veel een goede APC (van PB bijvoorbeeld). Dit kan je verdunnen in alle vormen, en is uiteindelijk misschien nog wel goedkoper dan Dasty.
