Dank je wel Milco! Werkt super (zie voorgaande pagina).Schroefie schreef: ↑15 apr 2018, 00:53Maurice, ik gebruik voorlopig https://postimages.org totdat we weer een gallery op het forum hebben.
Werkt prima, zodra je een foto upload krijg je meteen de diverse links te zien die je kan kopiëren en inplakken in je bericht.
- mbvandenberg
Re: MINI Cooper Clubman R55 Midnight Black
Laatst gewijzigd door mbvandenberg op 15 apr 2018, 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Maurice
- mbvandenberg
Dank je wel Jos! Het werkt ondertussen (zie voorgaande pagina)!
Groeten Maurice
- mbvandenberg
15-04-2018 Audio upgrade
Voor degenen die geregeld mijn topic lezen weten dat ik al lang over een upgrade van mijn geluidsysteem nadenk. Ik ben geen enorme muziekfanaat en heb ook zeker niet de ambitie om van mijn MINI een professionele geluidsstudio te maken, toch vind ik het geluid van mijn standaard radio systeem (radio visual boost) matig klinken. De standaard speakers bevinden zich in de deuren (2 stuks) en ik vind dat het volume vrij hoog moet om de muziek goed te horen. Ik heb er nog meer last van als mensen praten op de radio of de telefoongesprekken die je handsfree via de speakers voert. Het nadeel van het harder zetten van de radio is dat het geluid steeds scheller/blikkeriger wordt en de boxen ook beginnen te kraken. Een optie is natuurlijk om een keer naar mijn gehoor te laten kijken, sowieso een goed idee, een andere optie is om iets aan de bron te veranderen. Ik ben maar begonnen met de laatste optie, het eerste kan altijd nog ;-)
Afgelopen maanden heb ik e.e.a. gelezen over audioinstallaties in MINI's en het valt mij op dat er veel geklaagd wordt over de kwaliteit van de (standaard) speakers. Als ik het goed begrijp zijn er vanaf fabriek 3 opties: of je MINI is uitgerust met het standaard audio systeem (mijn MINI), tweede optie is de HiFi set en derde optie is het Harman Kardon systeem. In eerste instantie kwam ik terecht op de website van NewMinistuff waar ze verschillende audio upgrades aanbieden. Mijn oog was gevallen op de toevoeging van tweeters in de a-stijlen. Dit paste ook perfect bij mijn plaatje, namelijk originele onderdelen gebruiken en de MINI weer een beetje beter maken. Meermaals heb ik met NewMiniStuff gemaild, diverse berichten gestuurd via Facebook en enkele keren gebeld maar geen enkele reactie ontvangen. Jammer, terwijl ik veel goede verhalen over hen heb gelezen. Mijn vraag aan hen was met name welk type tweeter + a-stijlen ze leveren. Ik was erachter gekomen dat er twee varianten van de HK tweeters zijn. Het verschil ertussen weet ik nog steeds niet. Ik ga er vanuit dat het rechter model de facelift (LCI) versie is, passend bij mijn Clubman.
Ondertussen las ik ook over een Alpine retrofit kit die door MINI wordt aangeboden. Deze vervangt alle bestaande speakers en voegt daar tweeters en een versterker aan toe. Over de kwaliteit van deze set is online nog best wat discussie. Wat vooral meespeelde is dat ik niet zeker wist of deze set probleemloos op mijn MINI aangesloten kon worden (wordt wel genoemd op verschillende website als probleem als je MINI uitgerust is met MINI connected, zoals mijn MINI). Uiteindelijk was ik niet 100% overtuigd om deze set aan te schaffen (ondanks dat ik een buitenkansje had om deze van Louis over te kopen) en daarnaast kreeg ik gelijktijdig de mogelijkheid om een nieuwe velgenset aan te schaffen, dus de audio plannen even in de ijskast gezet.
Alpine geluidsset
De plannen lagen dus in de ijskast, maar het struinen op het internet gaat altijd door en je zal dan zien dat je op dat moment hetgeen tegenkomt wat je graag wilt: in mijn geval de OEM HK tweeters inclusief zwarte a-stijlen. Omdat ik de MINI zo origineel mogelijk eruit wil laten zien heb ik besloten om in ieder geval voor originele HK a-stijlen te gaan. De tweeters en speakers bevinden zich achter de afdekkingen dus de verschillen met de OEM speakers ga je niet zien. Via Ebay kon ik een mooie tweeterset kopen en deze zijn inmiddels binnen gekomen. De set ziet er super mooi uit, het hoogglans zwart van de afdekkingen komt mooi overeen met de hoogglans zwarte interieurlijsten. Eerste deel van de upgrade is dus binnen!
HK tweeters in de A-stijlen
Na nog meer te lezen over car audio viel het mij op dat veel liefhebbers aanraden om niet voor een stock systeem te kiezen maar naar een caraudio specialist te gaan waar ze specifieke producten gebruiken. Betere kwaliteit speakers voor minder geld dan de OEM producten. Via Facebook lid Jordy kreeg ik het adres door van Audioupdate.nl .
Gisteren ben ik naar Arkel gereden waar Audioupdate is gevestigd en daar werd ik geholpen door eigenaar Tibor. In zijn shop heeft hij een geweldig assortiment speakers staan, een echt walhalla voor car audio liefhebbers met een kleine tot hele grote portemonnee. De producten zijn zo geïnstalleerd dat bijna alles live te beluisteren is.
Omdat ik per email al contact had gezocht met Tibor wist hij welke wensen ik had en welk budget. Ter plekke heb ik naar verschillende merken geluisterd en uiteindelijk is de keuze tot stand gekomen puur op basis van mijn persoonlijke smaakvoorkeur. De keuze is gevallen op een composet van MB Quart (type QS-100) met 10cm midrange speakers en losse tweeters. Tevens worden de bestaande 16cm deur speakers vervangen door 16cm speakers van MB Quart (type QX-165). Hiermee krijg ik een 3-weg systeem met een mooi verdeelt klankbeeld. De aangekochte HK tweeters kunnen niet gebruikt worden, de nieuwe tweeters zullen in de originele a-stijlen ingebouwd worden.
MB quarts speakers
De bestaande speakers aan de achterzijde blijven zitten. Naast de nieuwe speakers worden de deurportieren voorzien van demping, bestaande uit demping materiaal, een sound absorber en een noise isolator. De speakers zelf worden geplaatst in custom pasringen. Tijdens de luistersessie heb ik de set ook mogen beluisteren in combinatie met een subwoofer en het klonk geweldig. Nu wil ik geen bagageruimte opgeven en daarnaast is mijn vooraf vastgestelde budget alweer enigszins overschreden dus ik ben blij met de keuze. Een subwoofer toevoegen kan altijd nog...
Vrijdag 1 juni wordt de audio upgrade geïnstalleerd en ben ben heel benieuwd naar het resultaat.
Keep you updated!
Groeten, Maurice
Alpine geluidsset
MB quarts speakers
Keep you updated!
Groeten, Maurice
Laatst gewijzigd door mbvandenberg op 06 aug 2020, 20:22, 6 keer totaal gewijzigd.
Groeten Maurice
- Schroefie
- NMC Staff
Dan moeten we dat ter zijner tijd maar een keer irl beluisteren Maurice want ben het wel met je eens dat het standaard muziek systeem niet 1 van de beste is van MINI, los van de Harman Kardon.
Ben benieuwd, denk wel een mod waar je dagelijks plezier aan beleefd
- Baseman
- Wingman
Dan kom ik wel naast je zitten Milco, kunnen we samen naar Andre Rieu luisteren, of heb je ook nog andere cd's ?
Zonder dollen nu, beluister graag een keer het resultaat Maurice, wat Milco als zegt, een upgrade waar je iedere dag plezier van gaat beleven
- Ben1
Zo geweldig dik ding zeg ! En ben benieuwd naar je audio verhaal leuk !
- mbvandenberg
Tenzij het natuurlijk voor geen meter klinkt
Ik ga wel achterin zitten...
Jos en Milco, jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd om te komen luisteren als het zover is
Groeten Maurice
- mbvandenberg
Dank je wel Ben! Ben zelf ook erg benieuwd. Als het zo klinkt als in de shop van Audioupdate moet het goed komen
Groeten Maurice
- mbvandenberg
22-05-2018 Photo shoot NDSM werf
Afgelopen maandag 2de pinksterdag ben ik 's morgens vroeg naar de NDSM werf gereden in Amsterdam. De MINI was goed gewassen en wilde weer up-to-date foto's hebben van hoe de Clubman er bij staat. Het weer was prachtig dus kwestie van een paar mooie plekken uitzoeken en schieten maar. Het schijnt dat het gebied in de nabije toekomst op de schop gaat, dus als je in de buurt van Amsterdam woont en je wilt nog een paar gave foto's schieten in een leuk gebied is dit een aanrader. Hieronder enkele foto's die ik heb gemaakt, allen onbewerkt.
foto's zijn gemaakt met mijn compact camera
Nu is het wachten op de volgende mod: de audio upgrade. Deze staat voor volgende week vrijdag ingepland. Kan haast niet wachten.
Groeten, M.
Groeten, M.
Laatst gewijzigd door mbvandenberg op 30 okt 2020, 14:37, 3 keer totaal gewijzigd.
Groeten Maurice
- Daniel_S
- NMC Moderator
Mooie fotoserie en mooie mini. Glimt je tegemoet!
- Ben1
Hè ik zie jou altijd rijden in gebied nieuw west Amsterdam kan dat kloppen ! Ik heb die mini met rode dak en een dieselblokje erin. Maar wat heb jij een zeer mooie zorgvuldige gewassen mini het is net of hij gisteren van de productie band is gelopen.
- mbvandenberg
Dank je wel!
Groeten Maurice
- mbvandenberg
Woon inderdaad aan de westkant van Amsterdam, maar nog wel binnen de ring
Kan mij ook herinneren dat ik je heb zien rijden, maar heb je een Clubman of een R56?
Dank voor je compliment Ben!
Groeten Maurice
- mbvandenberg
25-05-2018 Wielen uitlijnen
Twee weken geleden was ik even kort bij Roel langs van GoGarage37. Bij het aanremmen hoorde ik een tikkend geluid linksvoor. Roel heeft een proefritje gemaakt en wist niet meteen wat het was. Toch maar even wat proberen zegt ie. Hij draait de wielbouten rondom goed aan, weer stukje rijden, en weg is het geluid
Blijkbaar heb ik zelf de wielbouten niet goed genoeg aangedraaid. Vooral opgelucht dat het slechts een kwestie van aandraaien was i.p.v. iets anders (kostbaars). Daarna heeft Roel nog een korte visuele inspectie gedaan en daar kwam niets naar voren. Helemaal blij weer op pad dus
Omdat ik kort geleden een nieuwe velgenset + banden eronder heb gezet vroeg ik mij af of de MINI goed uitgelijnd is. Niet dat er aanleiding was om hier aan te twijfelen, de auto trekt niet naar een kant en het stuur trilt ook niet, maar wilde zeker weten dat de nieuwe banden goed afslijten. Zijn tip was een bedrijf in Lisse, Van der Wagt Banden. Er naar toe gereden en direct een afspraak gemaakt.
Afgelopen vrijdag was het zover. 's Morgens vroeg naar Lisse gereden en daar hartelijk ontvangen. De heren vonden dat de Clubman er strak bij stond, dat is toch altijd leuk om te horen. Het viel mij bij binnenkomst direct op wat voor proffessionele apparatuur ze hebben staan. Allemaal high-tech machines, veel materieel om het werk te verlichten en alles heel schoon.
Het leuke aan Van der Wagt vind ik dat je gewoon mee mag kijken en tussendoor vragen kan stellen. De vragen werden uitgebreid en met plezier door de aardige monteur beantwoord. Het uitlijnapparaat is volgens hen de beste die momenteel te koop is. Het is een 3D laser apparaat van Hunter Engineering Company, type HawEye Elite. Binnen 70 seconden, na het installeren van de discs op de banden, hebben ze een complete scan van de auto met alle waarden. Vooraf worden de banden op de juiste spanning gebracht, de fabrieksgegevens ingeladen en met dat laatste wordt de stand van de banden vergeleken. Erg indrukwekkend om te zien. Uiteindelijk bleek dat de MINI al erg mooi op zijn banden stond, met rechts iets meer camber dan links, zoals het hoort volgens de heren. De overige metingen lieten ook geen afwijkingen zien, ze waren allen nagenoeg perfect. Voor de vorm heeft de monteur nog 1 bout wat aangedraaid, omdat volgens zijn woorden, het anders leek alsof ze echt niets hadden gedaan.
uitlijn apparatuur van Hunter
De monteur gaf aan dat het lang geleden was dat hij bij een 2de hands auto met deze km stand zo weinig verschillen te zien waren
Goed nieuws! Na betaling nog even kort de rest van de apparatuur bekeken en ik raakte nog meer onder de indruk van hun expertise. Het is een familiebedrijf die ruim 50 jaar bestaat en ik begrijp nu waarom. Als je in de regio Amsterdam woont, of het niet erg vindt om voor specialisten een stukje te rijden, is dit bedrijf echt een aanrader. Op het einde van het bezoek liep de eigenaar mee naar de auto die ondertussen netjes buiten was gezet. Het viel hem op, omdat de MINI er strak bij staat, dat rechtsachter een lelijk klein deukje zat (eigenlijk zelfs 2).
parkeerdeukjes in achter spatbord
Ik weet dit al een tijdje en erger mij er ook groen- en geel aan, maar moest nog uitzoeken wie dit kan oplossen. De eigenaar heeft de gegevens van een specialist doorgegeven en ik zal deze man binnenkort bellen voor het maken van een afspraak.
Over een week breng ik de Clubman weg voor de audio upgrade!
Groeten,
M.
Groeten,
M.
Laatst gewijzigd door mbvandenberg op 06 aug 2020, 20:24, 4 keer totaal gewijzigd.
Groeten Maurice
- Ben1
Nee heb de r55 clubman uit 2008
en woon net buiten de ring
! En jou mooie mini is het niet een idee om er een dubbel uitlaat onder te zetten ?
