ND's Mini R53 JCW
Peter koster
Re: ND's Mini R53 JCW
26 jun 2021, 08:21
Komen die spacers uit de UK ? Dan kan het idd wel even duren tegenwoordig :cry: voor de brexit was het al niet zo vlot .
Nb heb nog wel een set nieuwe volgens mij 12 mm liggen voor weinig ,heb ze alleen achter erop zitten voor vond ik icm sturen niet zo fijn.
nd-photo.nl
28 jun 2021, 19:07
Ze zijn inmiddels binnen en komen uit Duitsland, maar volgens mij had ik gewoon een luie verzender...En nu komt de grootste grap, ik had ze eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb om dubbel werk te voorkomen, de Mini gewoon lekker laten staan. Toen ik hem opnieuw ging afstellen (omhoog) toen bleek dat alles wel pastte hahah
Ach ja, al doende leert men
Zo stond hij erbij toen ik aan het wachten was op de spacers...
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW DTSline SX Coilovers Lowered Stance by Andy Ramdin, on Flickr
De spacers van SCC Fahrzeug Technik, zien er verder top uit
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW SCC Fahrzeug Technik 10mm Hubcentric Spacers 4x100 by Andy Ramdin, on Flickr
En zo staat hij er nu bij. Hij gaat nog een stukje omhoog, want dit is niet zo praktisch. Achter heb ik de 10mm spacers erop, weet nog niet 100% zeker of ik dat zo laat, maar staat wel uberdik.
RSR
28 jun 2021, 20:30
Praktisch ? Was dat ? Gewoon een stukje van de onderlip af flexen !
Stance is zo erg mooi, rijden met die Mini !
Gr Ron
Daniel_S
28 jun 2021, 20:40
Staat er echt heel gaaf bij. Zou idd bijna jammer zijn om m weer “praktischer “ te maken. Nu is die van mij niet verlaagd, dus kan niet uit ervaring spreken. .
Maar optisch
cootje78
28 jun 2021, 20:45
RSR schreef:
28 jun 2021, 20:30
Gr Ron
ik denk dat ik dit ook maar eens moet doen....word gek van dat geschraap....straks verlies ik mn bumper nog ghegeh;)
917
robertok
30 jun 2021, 08:43
Super dik Andy!
Houwen zo.
En als je de spacers niet moet,
Ik zoek nog een set (van 4) van 10mm . 15mm is te veel voor mijn wielen nu.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
07 jul 2021, 00:22
Zo, hoogte gefinetuned (iets verhoogd) en de airdam aan de voorkant eraf geslepen. Deze liep meteen aan bij elk klein heuveltje. Nu nog een afspraak maken om uit te lijnen, zoals je op fotos kan zien heeft hij achter teveel camber, dat kan makkelijk gecorrigeerd worden met de nieuwe Silver Project armen.
Ben nog steeds erg verbaasd over de DTSline set, is totaal geen stuiterbak. Is natuurlijk wel een stuk stugger, maar geeft genoeg demping bij verkeersheuveltjes en hij voelt echt retestabiel. Natuurlijk ook minder overhellen in bochten vergeleken met de normale schokdemper setup.
Voor
Na (scheelt niet superveel). Je ziet ook dat de veerpoot iets meer gekanteld staat door de Powerflex bussen die extra caster geven.
AfbeeldingMini Cooper S R53 DTSLine SX Coilover lowering by Andy Ramdin, on Flickr
De airdam die nu weg is
Nog wat shots
Zie ook de diffuser vinnen voor de oplettende kijker
RSR
08 jul 2021, 21:30
Netjes ! Schroefset is mij ook 100% meegevallen. Veel. Waar voor zijn geld !
Gr Ron
nd-photo.nl
19 jul 2021, 12:15
Van het weekend bij de uitlijner geweest, maar moesten helaas vroegtijdig stoppen. De spoorstang linksvoor was helemaal vastgeroest. Deze gaan dus vervangen worden, anders klopt er geen zak van de sporing. Spullen zijn al besteld
Desondanks wel een plaatje van bij de uitlijner
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Daemen Banden Service Alignment by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
22 jul 2021, 09:50
Gisteren de nieuwe spoorstangen en de speciale tool ontvangen. Was gelukkig geen moeilijk klusje. Meteen de uitlijner gebeld en kan zaterdag alweer terecht.
Met de afgeslepen airdam en 2 blokjes hout kan ik gelukkig de bokken oprijden. Dat scheelt al heel wat in opkrikken.
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Inner & Outer Tie Rod Ends renewal by Andy Ramdin, on Flickr
De speciale tool (aanrader!). Zonder deze tool was ik zeker vastgelopen
Verse spullekes is altijd goed
En aan de bestuurderskant de rails opnieuw ingevet (pas na het nemen van de foto :) )
23 jul 2021, 15:01
kijk weer lekker bezig.
zaterdag lekker uitlijnen en karren met dat ding.
nd-photo.nl
24 jul 2021, 23:13
Alles gelukt vandaag met de nieuwe spoorstangen. Rijd erg lekker en de afstelling geeft erg veel vertrouwen, de weg naar huis uiteraard met een grote omweg gemaakt ;)
RSR
26 jul 2021, 11:15
Mooi hoe de Mini er bij staat. Ik heb beide stuurarmpjes ook meteen vervangen toen ik het subframe eronder uit had. En meteen alle feekogels en PU draagarmrubbers. Eens kijken of ik vanmiddag terecht kan om hem uit te laten lijnen. Neem wel een inbussleutel mee voor de camberplates. Die staan nu op grofweg 1.4 graden voor, kan nog naar 1.8 graden. Maar even kijken wat het beste resultaat geeft.
Heb jij achter een dikkere stabi ?
Gr Ron
nd-photo.nl
26 jul 2021, 16:47
Voor + achter heb ik de standaard stang die erop zat. Uiteraard ook de stabistang rubbers voor en achter vervangen met de werkzaamheden.
Voorkant 24mm
Achterkant 17mm
29 jul 2021, 13:28
nd-photo.nl schreef:
24 jul 2021, 23:13
... de weg naar huis uiteraard met een grote omweg gemaakt ;)
gelijk heb je ! :icon_top:
